TotalComahder как PLM+PDM для SolidWorks
В 18.10.2018 в 20:04, Maik812 сказал:
Первые фотки как перебросить данные из файлов (Solidworks.wdx) в поток (mPDM), потом создание шаблона по этой части и настройка столбцов для mPDM
переброска с других форматов используются другой второй плагин под тип файла К
Данные в файлах для SolidWorks собраны в этом плагине. просто ини редактируем.
  • 1 год спустя...
Вышли новые плагины для просмотра CAD файлов invertor, SolidEge..
AutoCAD
Ждем плагина для T-Flex ? программисты вообще не хотят делать не чего по T-Flex ..
Новый плагин анализ , сортировка и геометрический поиск или фильтр геометрии деталей, сборок , эскизов SolidWorks .
Переименование деталей  сразу всю папку и присвоении имени или изменения по размерам , массе , площади.
В 27.10.2018 в 17:23, Maik812 сказал:
А где же плагин?
6 часов назад, Alex1986 сказал:
А где же плагин?
А какой интересует ? их много.
SolidWorks.zip
Новая версия mPDM позволяет записывать 99 значений к файлу
Чисто проблема которая есть это "." в записи и решение ее обойти есть в ini
mpdm2_0.zip
3 часа назад, Maik812 сказал:
Конечная цель: редактировать атрибуты в файлах SplodWorks и нейтральных форматов.
7 минут назад, Alex1986 сказал:
Для нейтральных форматов нужно писать самому
http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html
свои строчки чтоб видел что нужно через регулярные выражения видит и выводит и заносит их автоматом в mPDM.  Тогда их и редактировать можно и смотреть и преименовывать файлы по ним.
а если не автоматом то ручками mpdm делает и так. Пишет в потоки, фаил не трогает и не портит.
В солиде 2014 и ниже есть, выше нет, нужно писать АПИ, не кто не поддерживает.
mPDM пока единственный универсальный, так как вне форматов он и содержимое не трогает. К нему в связке уже можно что угодно прикрутить любой макрос или плагин через изменение атрибутов в ТС, в графе значение указываешь плагин.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
