TotalComahder как PLM+PDM для SolidWorks
@Maik812  если не сложно, напиши краткую инструкцию, по установке и настройке тотала и плагина cdocprop.wdx для отображения свойств пользователя как на твоих скринах (чтобы сразу видеть обозначение, наименование и т.д.)
Скрин настроек в колонках, можно их хоть 1000 делать и по разному. как и ставить сам плагин SolidWorks.wdx
Это  плагин Total commander  для Solidworks переделаный и можешь менять имя и ставить хоть 100 в Total commaner
все настройки в Solidworks.ini пиши что хочешь, может быть как часто употребляемых слов и справочный и тд.. смотри по образцу.
Solidworks.wdx -32x
Solidworks.wdx64 -64x
для Solidworks 2014 и ниже версии.
SolidWorks.zip
Плагин написан VBS скрипт показывает версию файлов Solidworks любых.
SolidWorks_ver.zip
55 минут назад, Maik812 сказал:
Да, в нем проблем нет все просто.. я именно им и пользуюсь из за отличного поиска, в том числе по содержимому . Он бесплатный, а ТС стоить мильены ..
А WorkFlow как там реализован?
Я реализовал :)
---------Floworks---------=--------Floworks--------
;WorkFlow
Примечание=Примечание
Дата создания=Дата создания
Дата сдачи в архив=Дата сдачи в архив
Отправлен на печать=Отправлен на печать
Напечатан=Напечатан
Требуется проверить=Требуется проверить
Проверен=Проверен
Что еще нужно сам допиши ...
Сортировка, показ файлов чрез  фильтр, поиск по этим данным,  изменение цвета   файла в зависимости от различных значений в полях.
7 минут назад, Maik812 сказал:
Я реализовал :)
;WorkFlow
Напечатан=Напечатан
Проверен=Проверен
Так непонятно все же - как процедура подписания происходит там?
Изменено пользователем lexx174
Значением в поле .. "Проверен Вася Пупкин"
Или "ОК" В Поле На проверку.  Как хочешь.
В колонке при просмотре файлов например "На проверку" стоит "НЕ проверен" Цвет файла красный, Проверил и изменил "На проверку" в поле "Проверил А.И. Иванов" фаил поменял цвет на зеленый. Типа так вижу я это.
Отсылать не чего не надо. Можно скинуть ссылку на каталог, заходит в рабочий проект проверяющий и в Total commander есть фильтр, например зашел в папку изделия или узла нажал contr+B и видидит все файлы без папок , переключил на фильт  файловый и смотри что требуется проверить и ставь свою рецензию.
  • 6 месяцев спустя...
 Expander2 0.5.1
Плагин "разбивает" имя файла на отдельные строки (с помощью заданных разделителей).
Может использоваться для расширенной сортировки.
В 24.12.2017 в 18:12, diipfol сказал:
Все плагины контекста используются и для поиска и для переименования. Удобно именно переименовывать откусывая лишнее таким образом в имени фвйла.
Причем в изменении атрибутов работает последовательно два плагина, одним читаешь нужное другим изменяешь прочитанное. Таким образом можно и спецификацию по сути править, она зачитывает данные из файла Solidworks, а total commander изменяет напрямую в полях значение. Спецификация просто зачитает это и все.
Jpegc1111.thumb.jpg.9009d0ae1399e1ce2d29beef087e6bc5.jpg111.thumb.gif.8533d8774922c15a89d7c315d7d056db.gif
"Встраивается" в окно total commander любое приложение в том числе и Solidworks , через plugin IEview.wlx  через него и просматриваться любой в принципе фаил, просто total commander вызывает приложение связанное по умолчанию с этим расширением и передает ему на открытие фаил. При чем почти полноценная работа с файлом в окне ТС или на соседней панели при быстром просмотре (contr+Q, у меня это F1) или в отдельном при нажатии F3 Jpeg_0008.thumb.jpg.6e15ca978cc868b7fd6eaa28099dac86.jpg
  • 7 месяцев спустя...
В 19.02.2018 в 23:18, Maik812 сказал:
здравия, а как бы сей плагин чудесный подружить с 2018м форматом файлов. чет он не вытягивает от туда ни буковки.(
В 07.10.2018 в 14:33, korobokk сказал:
ну нужно писать плагин в идеале с API функцией тогда переименование будет правильным и не придется искать деталь. Смена имени должна отражаться в сборке . НО и много всяких вкусных плюшек с АПи будет. а пока это старый формат 2014 , он совместим с МС офисом от туда плагин переделан для солида. Скидываемся на плагин или сидим в 2014
Можно поступить иначе но не совсем понятно автоматизация занесения данных с новыми форматами. Например взять плагин для потока ntfs я использую например его как переходной формат данных для переброски метаданных с кОМПАСА НА СОЛИД ИЛИ ОБРАТНО. Его можно просто использовать как для всех файлов не зависимо от формата и версии. Там 9 значений на фаил можно юзать. и автоматом переноситься значения "обозначение"наименование" через изменение атрибутов.  Потом эти данные можно видеть как данные типа "микро ПДМ", ну и поиск, сортировка и тд. В Этом варианте нет разницы тип данных файла, pdf, jpg, Doc, Xls , ppt и тд... так как юзаешь поток (их 10) и не лезешь в сам фаил.
В 16.10.2018 в 19:26, Maik812 сказал:
оформись как-нибудь, реквизитики там, сумма которая нужна по итогу. может если раскидать по разным местам и накапает. я бы вот килорубль бы закинул. а вообще, если шаришь, написал бы да за денежку продавал. для микро КБ, самая тема. или есть какие аналоги свэксплоурера, только чтоб можно было нужные свойства в столбец файла поместить хотяб, может подскажет кто варианты?
В 16.10.2018 в 19:49, Maik812 сказал:
поставил в тк NTFS FileStreams 2.0.5 Beta. захожу через сетевое окружение... и дальше ничего. пишет что у каждого файла есть два потока. и все. как столбцы то вывести? в настройках столбцов есть выбор потоков, но они все пустые.
9 часов назад, korobokk сказал:
"Борис ты не прав " :)
Вот накидал плагин чик и видео за 15 минут ! Коли не понимаешь как делается. Дальше добавляй и редактируй но давай совместно.
mPDM.zip
И прилагаю типа видео инструкции , сделанное средствами (плагином гиф и плагином буфер)  ТС :)
Первые фотки как перебросить данные из файлов (Solidworks.wdx) в поток (mPDM), потом создание шаблона по этой части и настройка столбцов для mPDM
переброска с других форматов используются другой второй плагин под тип файла Компас , Kompas.wdx, Word,pdf,excel рекомендую  PCREsearch он позволяет оперируя рехпеками выкузывать нужные данные из файла и транслировать как нужно. После mPDM можно использовать как в поиске и авто переименованию файлов или добавлению в имя файлов pdf, word,excel и тд содержащихся в данных ячейках mPDM.
Для редактирования и добавления данных для ячеек (как они будут называться) в файле mPDM.ini редактируем по образцу добавляем.
Можно на основе сделать плагин и шаблон для конвертации данных из файлов Солида и Компаса, ну и любых других что можно прочитать.
@korobokk
Я 2 кило рубля кину :) Ну там вроде больше просит господин @streamdown . А сделать кого я знаю может он  или @sova2004, но он над своей прогой бьется.
Я не шарю как раз к сожалению, да и поздно и некогда уже. Не программист я , в PLC напишу управление контроллером или ардуино.
А ТС выручает, я просто переделываю существующие плагины.
