гибка и измерение пластмасс
Поликарбонат замечательно режется лазером, но остаётся угольная кромка от которой надо избавляться (если деталь изолятор), также режется водой.
на полтолщины???
так-то мы его и вырезаем гидрорезом
подрез можно обсудить с конструкторами. Кстати у вас деталь силовая или изоляционная? или и то и другое? а толщина какая?
Вообще, лучше бы картинку посмотреть..
Миллиметр поликарбоната держит 30-35кВ.
Клеить изоляционные детали не есть хорошо, однако. Лучше этого избегать.
изоляционная.3мм
обычная 4-хгибовая коробочка.
вот стыки-то и требуется проклеить .
изоляционная.3мм
похоже это проще сделать вакуум-формованием или обтяжкой по пуансону
При обтяжке и размер легче выдержать и греть меньше, а главное ничего клеить не надо
cогласен.
только нет у нас такого оборудования.
для вакуум формовки.
а для обтяжки уж чересчур большой пресс нужен
Простейшую установку для вакуумной или пневматической формовки изготовить не проблема. А почему чересчур большой пресс нужен? Если не секрет, какой размер коробки?
~800x800x70
и - у нас не только она. есть еще уголки/швеллера, другие коробочки и номенклатура растет
Slavdos
А велико ли испытательное напряжение в том устройстве, где применяется пресловутая коробочка?
Slavdos
42кВ
42кВ
тяжела судьба Ваша горькая :)
похоже проще изменить конструкцию, например убрать две стенки из коробочки, чтоб швеллер получился.
А варить и клеить изоляционные детали из поликарбоната не есть хорошо.
  • 1 год спустя...
Поднимаю тему. сменили поставщика поликарбоната с израиля на казань. попер брак.
переделали нагреватель. сделали 2-хсторонний.
коробление.
Посему опять вопрос - кто богат установками для нагрева / гибки ???
уже готовы купить .
или хоть опыт позаимствовать.
а если в детали 4,5 гибов ??? а деталей в партии сотни...
да и номенклатура под сотню
Так пробовали или нет? Какие результаты? Причем поварить можно попробовать и лист заготовки.
Заготовка 3000х2000
кипячение ВОДОЙ недостаточно. насколько я помню температура размягчения поликарбоната ~ 150
Заготовка 3000х2000
Общее собирательное название оборудования - термодизайнеры. Googl бьет их легко. Видел много европейского производства, наше в основной массе г..., достойных не встречал. То что первое вспомнил <noindex>http://www.crclarke.co.uk/Products/Line%20Bending.htm</noindex> , есть еще куча европейских "контор". Некоторые модели позволяют гнуть до 25 мм толщины акрила. С поликарбонатом сталкивался очень редко, очень вреден материал к температуре обработки, как писали выше требует сушки. Где то был мануал по технологии термической обработки листовых пластиков. Найти только не могу :doh:
Нашел :sport_box:Формовка.rar
Изменено пользователем OOO
спасибо
провентилирую
погуглил
все для гибки в 1 плоскости
как гнуть коробочки?
и наша основная проблема сейчас - сильное коробление при нагреве. причем что нагреваем с 1 что с 2 сторон
спасибо
провентилирую
погуглил
спасибо
Коробочки не самое сложное! Жаль "разгильдяи??" и фоток не делаем, так что показать нечего, а на некоторые вещи авторские права :g:
На коленке без специальных методов и оборудования очень редко можно получить "конхфэту". Очень не плохо перед гибом нагреть всю! заготовку градусов до 90, догреть место гиба на "струне", зафиксировать в оснастке и засунуть обратно в печь. Это в идеале! Обычно делаем в месте гиба локальный сильный прогрев, а на зоны за местом гиба примерно 25-40 мм, прогревая заготовку 70-75 С0. Но это акрил. Метод дает меньше коробление, но оно есть и от него никак не избавится, сама физическая суть материала. Почитай мануал! Это перевод буржуйских рекомендаций как с чем работать. С практикой сходится на все 100%, проверенно не один раз. Хороший результат дает метод гибки с предварительной V-образной фрезеровкой и последующей заливкой полимеризационным клеем, например, Acrifix 190. С поликарбонатом совместим. Но применение метода на практике ограниченно, очень большая трудоемкость. Выручал не раз.
Успеха! :velho:
Если это какой то смотровой элемент, то его действительно лучше формовать, есть довольно простые методы получения "фонарей"!
