Программирование на Ug/open(open++)
SAN
Как реализовать команду Point Set (меню: Insert->Curve->Point Set...) на UG/Open ?
Требуется набор точек для различных вариантов:
Equal Arc Length, Chordal Tolerance.
похоже, готовых функций -- аналогов этому меню нет.
но есть необходимые кирпичики:
UF_MODL_ask_point_along_curve
Returns a parameter value for a point along a curve or edge based upon three inputs: a reference point, an offset distance, and a direction flag.
UF_MODL_ask_curve_points
Returns an array of 3D point coordinates (x,y,z) based on an input curve, chordal tolerance, angular tolerance, and step tolerance.
Вообще такая функция есть но она дает избыточное число точек
так что лучше переписать
Например для оценки хорды между двумя параметрами может быть использован след фрагмент кода Я как-то писал это для CАМ обработки
Формула приближенная ассимптотическая
static int chord(tag_t curve, double par1, double par2, double *c)
{ int irc;
double p1[3], p2[3], t[3], p_n[3], b_n[3], tor, rad, dx, dy, dz, lc, ll;
irc=UF_CURVE_ask_arc_length(curve, par1, par2, UF_MODL_UNITS_PART, &lc);
irc=UF_MODL_ask_curve_props(curve, par1, p1, t, p_n, b_n, &tor, &rad);
irc=UF_MODL_ask_curve_props(curve, par2, p2, t, p_n, b_n, &tor, &rad);
dx=p1[0]-p2[0]; dy=p1[1]-p2[1]; dz=p1[2]-p2[2];
ll=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz);
*c=sqrt(3./8.*lc*fabs(lc-ll));
return 0;
Спасибо всем за советы !
Использовал для разбиения "Equal Arc Length"
UF_MODL_ask_point_along_curve(...);
UF_CURVE_evaluate_curve(...);
UF_CURVE_create_point(...);
все работает.
Изменено пользователем SAN
