Глюки Автокада
Pavel100000
У нас на предприятии стоит 2007 Автокад, работа специалистов производится на сетевом диске, когда падает сеть, рабочий чертеж просто убивается, Автокад ни как не реагирует на падающую сетку и фактически весь чертеж теряется, причем теряется даже то что было сделанно до этого, но здесь можно решить вопрос при помощи БАК-файла. Вопрос в принципе в том, как заставить Автокад сообщать о упавшей сетке, чтобы специалист мог бы временно сохранять данный файл у себя на локальной машине?
а зачем такие извращения с сетевым диском? На сетевой диск надо сохранять только законченный файл. А все рабочие версии хранить на своей машине и с ними же работать. Или у вас таким образом организована "одновременная совместная работа над одним чертежом"? ИМХО маразм какой-то.
Может, Вы имеете в виду сетевую лицензию?
Так были обучены в свое время все юзвери, исходя в первую очередь из соображений, что железо сервера более надежное, чем железо локальных машин, да и Бэк-Апить сервер прощи, чем несколько сотен локальных машин.
Плюс ко всему мы активно переходим к работе в среде ПДМ, а там принцип тот же локальная сеть!
>Pavel100000
А что происходит, если при "упавшей" сети попросить AutoCAD сохранить файл?
Видимо, AutoCAD надолго задумывается и сообщает о недоступности места хранения исходного файла.
Вот в такой ситуации и надо пользователю сохранить файл локально, не забыв впоследствии переписать файл на сервер, когда восстановится работоспособность сети.
Или же AutoCAD "падает" при не работающей сети?
Спора нет, что сделать backup одного сервера проще, чем десяток пользовательских ПК.
Но ничто не мешает организовать автоматическую пересылку содержимого пользовательского ПК на сервер.
Например, по расписанию, по команде пользователя,....
>Pavel100000
В том то и дело что они сохраняли когда сетка уже была востановлена, сетка падала (как выяснялось позже) в промежуткке работы и пользователи не о чем не подозревали.
А вечером сохранив файл, они на следующий день обнаруживали, что от файла ничего не осталось, он вообще весит килограм 15-20 и бежали к нам.
Почему он портиться вот в чем здесь основная загвоздка!
Greeting!
А не подходит такой вариант...
Специалисты работают локально. В конце дня сбрасывают копию на сервер.
На следующий день то-же самое.
В случае краха железа специалиста (а это я так думаю у вас случается реже чем падение сети)
специалист берет вчерашнюю копию с сервера.
Хотя в контексте перехода на ПДМ...
Для таких случаев в акаде есть автосохранение. В основных настройках на закладке "открытие и сохранение" процент для быстрых сохранений - 100%. Интервал автосохранения 5-10 минут.
Хотя
верно на 100%!
Тю.... Если проблемы возникают, а ещё и при работе сети, то лучше эту цифру в 0 установить (сам Autodesk рекомендует), тогда автосохранение каждый раз происходит полностью. И это процент не БЫСТРЫХ, а ПОШАГОВЫХ сохранений. Т.е. пока файл работает, инфа о чертеже записывается частично. И только при нажатии на "сохранить" вся эта инфа собирается вместе. Именно поэтому при сбоях могут появиться проблемы.
И чтобы проблема сети не влияла на работу, путь автосохранения надо указать на локальную папку. Если уж так обязательно, чтобы работа с файлом велась через сеть.
Прошу просветить глюк это или не глюк???
Получили файл DWG из сторонней организации, открыли попытались поставить размер и оказалось, что размерные цифры отображаются на чертеже зеркально. Создали свой чертеж - все нормально, копировали из "полученного" и вставили в свой - опять зеркальное... .
Это как-то лечится? Настройки вроде везде одинаковые.
Спасибо.
  • 1 год спустя...
При запуске нескольких файлов dxf или dwg через проводник или файл-менеджеры запускается и несколько сессий autocad или MDT! Как побороть сий глюк? Года два назад было подобное, но как-то решил проблему и успешно все забыл :(
