проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг не имеет отношения она зафиксирована.
или это привод активного инструмента?
на каких блоках7
если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы.
можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются
жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два
да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема
если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
