Проблемы с подключением библиотек
Поставил Компас 8, полная установка. При попытке подключения стандартной библиотеки крепежа выпадает окно, заголовок "Компас 3D Защита", "Ошибка подключения библиотеки" и адрес файла библиотеки. Файл по этому адресу есть. Вообще подключена только библиотека материалов, а на все другие выпадает такое же сообщение. С этого же диска ставился Компас на другой комп, причем ставил человек - чистый пользователь Компас - конструктор, с помощью советов по телефону. Там все работает.
Что делать, подскажите кто-нибудь?
Это сообщение выскакивает при попытке добавления бибилотеки или при выборе библиотеки.
Не разу такого не было, но по опыту испраления других ошибок, можно попробовать удалить библиотеки и подключить заново.
Что значит "удалить библиотеки"? Стереть файлы в папке Lib? Из Компаса их не видно вообще, только материалы, а при попытке подключить выпадает вышеозначенное окно.
Правой кравишей
Далее там же -добавить описание. В выпавшем окне проводника указываешь файл требуемой библиотеке. Сохранится он в открытой в левой части панели папке.
Возможно, проблема возникла из-за установки Компаса. Если ничего другое не поможет, попробуй переустановить Компас, но при установке выбери не "полную", а "выборочную" установку и в перечне устанавливаемых компонентов выключи все, что связано с защитой и включи все библиотеки. Удачи.
  • 1 год спустя...
Как назначить материал Амг6 толщиной 8мм, у меня чтото не получается, можете поэтапно расписать?
В библтотеке материалов нет всех толщин (диаметров и пр.) всех материаллов. Выбираете тот-же материалл другой толщины (диаметра и т.п.). При оформлении чертежа в марке материалла, вручную исправляете на требуемое и ручную синхронизацию, что-бы после перестроения чертежа материалл остался вручную забитый.
Хотя
Лист АМг6 Б.М 6х2000х4000 ГОСТ 21631-76
Доступен
Ну не в пятницу вечером обьяснять... Пиво закипает.
Хотя
Доступен
спасибо, попробую
Правый клик, свойства
Выбрать параметры МЦХ/ Материалл
далее
В выпавшем окошке выбрать "Больше"
Отдельным окном появится библиотека материалов, там его и выбрать
Но доступным будет лишь тот который, отображается в этом окошке, при нажатой кнопке применяемость
PS Тоже самое можно сбелать, выбрав материалл в графе материалла в таблице, при этом сразу появится библиотека марериаллов. По выходу из редактирования таблицы, нужно сохранить чертёж, не нажимая кнопку "Перестроить". Материалл сохраниться и в файле детали.
ээээ попытаюсь внести лепту.... там ещё гдето кнопочка создать новый типоразмер за скрином потерялась... может поможет? да и ещё фильтр применяемости гадкая штючка его постоянно надо отжимать при первом посещении желаемого матера, иначе очень часто нужного типоразмера просто не находится... э ещё кнопочка новый типоразмер она появляется если войти врежим редактирования сортамента (точнее не появляется а становится активной)... а при просто чтении там ничего нету конечно ... другое дело что после перестановки системы все изменения уйдут но это наверное в какомнить файле прописывается тока я пока не докопался в каком...
Изменено пользователем NCA
Все библиотеки можно закинуть простым копированием (из- в соотв. папки), но подключать их придётся вручную.
Также простым копированием из старой системы (у меня) встают папки Libs, Profiles целиком...
  • 2 месяца спустя...
PPS Если в самом низу окна - Спавочник материалов нажать на надпись - Чтение, режим сменится на - Редактирование. После этого можно изменить или добавить информацию по сортаменту.
Изменено пользователем kiselev
Коллеги, в десятке не подключается библиотека
материалов и сортаментов.
В менеджере библиотек эта библиотека вообще отсутствует,
но в каталоге на жеском диске она установлена...
При попытке запуска из "Свойства" в 3D модели по выбору
из справочника - тишина...
Челом бью...
А она там и не должна быть
Попробуй как в сообщении 11
Di-mann, в 11-м сообщении все верно,
однако у меня при нажатии на "Выбрать из справочника материалов"
контекстное меню Выбрать/Удалить/Свойства материала..
не выпадает...
Уже смотрю MCAD.lms, там ссылка на библиотеку материалов
отсутствует...
  • 1 год спустя...
Вопрос может быть не в тему, но хотелось бы узнать, как именно защищаются платные библиотеки? Можно ли купить одну лицензию на библиотеку и ставить эту библиотеку на несколько рабочих мест?
Никак :wink: Копируете из папки Libs (где она установлена) в папку Libs того компа где её нет. Вполне сойдут библиотеки от пиратских и старых версий :tongue:
