Инженерно-технический Юмор
vicebear сказал(а) 11 Сен 2015 - 22:04: называют "технолоХи" Еще на учебе обзывали "техолухи".
Господа, прекратите поливать дерьмом людей, которые по долгу службы должны реализовать все то, что может родиться в голове у конструктора! Вы просто наружу выпячиваете свою некомпетентность и отсутствие способности спроектировать технологически проработанное изделие!
Не только лишь конструктора, а также конструллера и даже конструяктора! :biggrin:
Вы будете удивлены, но я конструктор в отделе главного технолога:
Сам придумал - сам сделай.
 Жуть! Причём не с позиции каких-то там должностных инструкций, а с позиции здравого смысла. Если проектов более ну скажем...10 - хрен уследишь. Если у вас технологическое образование, то ещё можно представить. А если нет?  :biggrin:
Вон, как на Московии, частоприменяемая профессия "разводчик плат-схемотехник-конструктор механик"
Тут просто не надо всех грести под одну гребёнку. Если человек пишет грамотные и внятные техпроцессы, то он Технолог. А если человек пишет что-то типа: "обработать в р-р с учётом припуска под ТО", то это именно технолоХ.
Сборочные чертежи уже разбиты по этапам производственного цикла под разными номерами... периодически возникает вопрос об ОТДЕЛЬНЫХ чертежах на покраску (всё в один цвет).
Технологи?
Изменено пользователем Di-mann
В этом то все и дело! И даже не то - как разрабатываются техпроцессы. Откройте техмаш, первую главу - степень проработки техпроцесса и квалификация персонала зависит от серийности производства. НЕТ смысла разрабатывать детальный техпроцесс, маршрутки, техкарты и прочее, если производство единичное или вообще ремонт.
Вот тогда и может быть
, и этого для рабочего вполне достаточно.
Всегда можно найти ушлепка в любой специальности и сказать, что мол все лохи или вольные художники.
Вот это прямо в тему "Инженерно-технический юмор"! Станочники, когда видят в техпроцессе что-то типа "в р-р с припуском под ТО", почти всегда очень весело об умственных способностях написавшего отзываются. Правда, обычно нецензурно и написавший при этом ненадолго ориентацию меняет...
Было бы конечно смешно, если бы не было так грустно (С)
Станочники тоже люди и тоже с разной квалификацией.
И очень многое зависит от сложившейся культуры на производстве.
В некоторых ситуациях достаточно было и следующего:
"Точить пп 0.4 пш сч."
При этом нормировщик знал какую норму установить, станочник - что выполнить, контролер - что проконтролировать, и ни у кого вопросов не возникало. Еще раз повторюсь -все зависит от квалификации, серийности и культуры производства.
 И если у вас станочник мотивирован запятые в ТП расставлять - о многом говорит.
Поищите информацию, как на оборонных заводах техпроцессы оформлялись в бывшем и могучем - будете приятно удивлены.
Из техпроцесса, с которым столкнулся лично.
Имеется деталь вращения- наружным диаметром от 500мм до 1000мм, точно не помню. В центре отверстие диаметром 60мм.
В описании ТП порядок переходов:
1. Крепить заготовку за наружный диаметр в 3-х кулачковом патроне.., торцуем, сверлим, растачиваем Ф60мм±...
2. Крепить заготовку за внутренний (расточенный) диаметр.., торцуем, точим наружный диаметр :) ...
Самый запомнившийся случай, нерабочими было большинство ТП. А вообще, те кто умел писать ТП уже сильно отстали от времени, а новые небыли в свое время обучены, потому такая брешь среди технологов образовалась.
 тут рядом за создание САПР ТП тему создали, которое автоматом создает техпроцессы, которые можно будет потом чуть-чуть лишь подредактировать до готовности. Типа "универсальный алгоритм". Вот такое оттуда, думаю, и вываливалось бы.  :smile:
Ученые правы.
Не лезь в чужой огород домен
Изменено пользователем Клиент
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
