Инженерно-технический Юмор
верно и обратное :biggrin:
Старый еврей-бухгалтер приходит устраиваться на работу. Ему говорят: "Нам нужны молодые энергичные люди с мотивацией и драйвом".
Старый еврей подумал и сказал: "вот моя визитка - когда вы наймете всех таких с мотивацией и драйвом и вдруг поймете, что у вас некому работать, позвоните мне".
Если вы молоды и амбициозны, коммуникабельны и активны, нацелены на результат и хотите зарабатывать...Идите в ж..у. Нам нужен слесарь и дворник!
@@he9icbitb,
это из старого мульта Dilbert. Про инженера, которого зовут ... Дилберт) Есть на торрентах.
Советую посмотреть хотя бы 1 сезон. Принципы разработки новых изделий, наименований и работы с поставщиками заслуживают внимания  :biggrin:
Если в холодильнике закрыть включённый в сеть утюг, кто победит?!
Не удержался и проверил.
Утюг сдох на 25-й минуте почти полностью разморозив холодильник. Кстати, очень хорошая идея для размораживания холодильников, при наличии одноразовых утюгов, конечно. В холодильнике создалась изрядная парилка, но потом в утюге перемкнуло что-то, и он отрубился. Холодильник воспользовался моментом и приморозил дверь.
Ничья?
  • Нравится 6
Думаю, что сюда:
Всем любителям дюймов, фунтов и прочих единиц измерения:
с гиктаймса:
В метрической системе, один миллилитр воды занимает один кубический сантиметр, весит один грамм и требует затрат в одну калорию энергии, чтобы нагреться на один градус — что будет являться 1 процентом в отношении его точки замерзания к точки кипения. Количество массы гидрогена такое же, как и масса одного моля атомов в нём.
В то время как в Империальной системе ответом на вопрос: «Сколько энергии потребуется чтобы вскипятить галлон воды комнатной температуры?» будет «Иди ты в %:№ !», потому что вы не сможете прямо соотнести любое из этих значений.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
