Инженерно-технический Юмор
В 20.11.2019 в 15:41, GS сказал:
как японский художник очеловечил железо.
Не очень военно-технически грамотно . "Аэрокобры" Р-39 так не красили . Так красили воздухозаборники
Р-40 ( "Томахаук" и "Киттихаук") . Но по ленд -лизу приходили в заводской покраске .
Изменено пользователем Мастеровой
В 22.11.2019 в 21:10, Мастеровой сказал:
Ну так и воздухозаборник у аэрокобры совсем не там.
4 часа назад, Di-mann сказал:
" Как Америка России подарила самолёт .
У него движочек сзади , да и всё наоборот "...
Была  ещё фраза про вал двигателя между ног .
"Как на х... летишь..."
А так - отзывы хорошие . И Баргхорна Архипенко на
"Аэрокобре" сбил .
@chatjokey а нельзя картинку прямо в сообщение? Достало уже читать приколы вида "%DD%BB%AA"
4 часа назад, Bully сказал:
картинка первоначально была прямо в сообщении. приколы с вашей стороны происходят.
25 минут назад, chatjokey сказал:
Форум сам перекидывает на "img1.reactor.cc" хочешь сказать? (а "наша" сторона не влияет ни на что, я с работы через прокси вообще :smile: Даже скачать или приложить ничего не могу)
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Форум сам перекидывает на ...
У меня никуда не перекидывает и всё вставляет. Это как раз надо со своей стороны смотреть (браузер, куки, прокси и т.п.)
Картинки в отсталых районах сильно тормозят открытие последнего поста , если их накопилось туча. Бороться путём скрытого текста.
5 часов назад, Bully сказал:
я хочу сказать, что ничего никуда не перекидывает. и выглядит это все вот так.
5 часов назад, chatjokey сказал:
Не совсем так. В сообщении ссылка на картинку. У кого-то она и отображается как ссылка..
14 часа назад, chatjokey сказал:
ну, тут всё в порядке. И ссылка "cccp3d.ru/uploads/...................."
Опять  технически неграмотные задницы .Не смотрит поросёнок на тигрёнка . Свой афедрон в промежуток между тигрёнком и лисёнком
соориентировал по левой картинке .
Так вроде, судя по виду снизу, все ориентированы лицом к оси вращения?
2 часа назад, fantom.ul сказал:
Об ентом самом и речь, что вид снизу не соответствует тому, что показано на первой картинке :bleh:
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
