Инженерно-технический Юмор
В 20.11.2019 в 15:41, GS сказал:
как японский художник очеловечил железо.
Не очень военно-технически грамотно . "Аэрокобры" Р-39 так не красили . Так красили воздухозаборники
Р-40 ( "Томахаук" и "Киттихаук") . Но по ленд -лизу приходили в заводской покраске .
Изменено пользователем Мастеровой
В 22.11.2019 в 21:10, Мастеровой сказал:
Ну так и воздухозаборник у аэрокобры совсем не там.
4 часа назад, Di-mann сказал:
" Как Америка России подарила самолёт .
У него движочек сзади , да и всё наоборот "...
Была  ещё фраза про вал двигателя между ног .
"Как на х... летишь..."
А так - отзывы хорошие . И Баргхорна Архипенко на
"Аэрокобре" сбил .
@chatjokey а нельзя картинку прямо в сообщение? Достало уже читать приколы вида "%DD%BB%AA"
4 часа назад, Bully сказал:
картинка первоначально была прямо в сообщении. приколы с вашей стороны происходят.
25 минут назад, chatjokey сказал:
Форум сам перекидывает на "img1.reactor.cc" хочешь сказать? (а "наша" сторона не влияет ни на что, я с работы через прокси вообще :smile: Даже скачать или приложить ничего не могу)
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Форум сам перекидывает на ...
У меня никуда не перекидывает и всё вставляет. Это как раз надо со своей стороны смотреть (браузер, куки, прокси и т.п.)
Картинки в отсталых районах сильно тормозят открытие последнего поста , если их накопилось туча. Бороться путём скрытого текста.
5 часов назад, Bully сказал:
я хочу сказать, что ничего никуда не перекидывает. и выглядит это все вот так.
5 часов назад, chatjokey сказал:
Не совсем так. В сообщении ссылка на картинку. У кого-то она и отображается как ссылка..
14 часа назад, chatjokey сказал:
ну, тут всё в порядке. И ссылка "cccp3d.ru/uploads/...................."
Опять  технически неграмотные задницы .Не смотрит поросёнок на тигрёнка . Свой афедрон в промежуток между тигрёнком и лисёнком
соориентировал по левой картинке .
Так вроде, судя по виду снизу, все ориентированы лицом к оси вращения?
2 часа назад, fantom.ul сказал:
Об ентом самом и речь, что вид снизу не соответствует тому, что показано на первой картинке :bleh:
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
