Инженерно-технический Юмор
8 часов назад, TVM сказал:
В "параллельной" вселенной.
Вы что никогда сувенирку с фирменной символикой не заказывали?
А промежуточная просушка феном это чей-то проЕ.
никогда не видел процесс живьём, интересно, тампон пустотелый как футбольный мячь или монолит
и что за материал используется в эластичном нажимном пуансоне, жескость по шору?
1 час назад, ak762 сказал:
Я живьём видел, настольный аппарат для нанесения логотипов на ручки, кружки, зажигалки, флешки прямо к нам привозили. Но я как то даже не потрогал, не поинтересовался. Но там был попроще. Только на бок цилиндрической поверхности штамповал. Перпендикулярно оси.
Новый способ зарядки автомобильного аккумулятора заключается в использовании цепи зарядного устройства с электрическим контуром.
Новым же в нем является то, что электрический контур выполняют в виде плоской катушки, закрепляют ее на крыше автомобиля стационарно и/или приводят во вращение. А генерируемый под воздействием магнитного поля Земли от движения автомобиля и/или вращения плоской катушки возникающий в ней электрический ток преобразуют в зарядный ток, которым и заряжают автомобильный аккумулятор.
http://www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-federacii/elektroenergetika/himicheskie-istochniki-toka/38226-neobychnyy-sposob-zaryadki-avtomobilnogo-akkumulyatora.html
Юмор заключается в том, что:
1. На зарядку всё равно будет расходоваться бензин.
2. Скорость должна быть не ниже первой космической.
3. Магнитное поле должно изменяться в контуре.
Если уж ударяться в символизм, то Берия - это черное основание, а Курчатов стоит на этом самом основании, ибо не было бы основания (пусть и черного), возможно не было бы и Курчатова.
В 12.03.2019 в 13:39, AlexKaz сказал:
Крутил эту штуку своими руками, практическое применение, конечно, довольно сомнительное, но интересно
"Бережливое производство"
Генеральный директор сообщил нам о введении в штатное расписание нового подразделения: Лаборатория бережливого производства; и своего очередного заместителя: Директора по бережливому производству. И попросил:
- Антон Павлович, представьтесь нашей команде.
история полностью на https://pikabu.ru/story/berezhlivoe_proizvodstvo_6592095
Требуется только 10 Spotpower (SP), чтобы перевезти грузовик через парковку Boston Dynamics (~ 1 градус в гору, грузовик в нейтральном положении). Эти спотовые роботы уже сняты с производства и скоро будут доступны для широкого спектра применений. Для получения дополнительной информации посетите нас по адресу www.BostonDynamics.com/Spot.  перевод (с) Google
4 минуты назад, GS сказал:
Показуха, блин. Прикиньте массу машины и какое нужно усилие, что-бы ее тянуть на горизонтальном участке - окажется не так много.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
