Инженерно-технический Юмор
Фонарик на солнечных батарейках
Вечный двигатель. Гарантия 12 месяцев
8 минут назад, chatjokey сказал:
а я хрен его знает почему 2 раза. баг форума.
http://cyclowiki.org/wiki/Натягивать_сову_на_глобус
и это там.
Как говорится - грамматические и стилистические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
5 часов назад, TVM сказал:
:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
В отпуске начинают чесаться руки.:smile:
А у меня трёхосный ...  весной поиграем на нем в шашки :)
42 минуты назад, AlexKaz сказал:
Две оси у меня в запасе.
Ток не знаю куда задействовать.:smile:
У чая вкус заметно изменился.
Кстати 28BYJ-48 довольно интересный моторчик.
Не используйте стандартную библиотеку, и передаточное число у редуктора точно 64.
8 часов назад, TVM сказал:
Для шаговых использую delayMicroseconds() с ручным подбором паузы. Стандартная библиотека, увы, не работает.
4 часа назад, AlexKaz сказал:
Это просто другой тип шагового двигателя.
Первоначальный вариант планировался в виде станка-качалки для скважин.:smile:
Даже заготовки по управлению были написаны.
  • Нравится 3
48 минут назад, TVM сказал:
А где транспортёр кружек, утилизатор заваренных пакетиков и податчик свежих?
Недоработочка аднака:acute:
Да и отжиматор пакетика лишним не будет.
2 часа назад, Di-mann сказал:
См. ID 1509. :smile:
Хотя все правильно, но это не профессиональное оборудование и от чайной церемонии надо что-то оставить.
Отжимателя я уже заметил, что не хватает.:sad:
В 12/23/2018 в 20:50, TVM сказал:
@TVM Фотка и анимашка SW зачётные!
Но я б от видоса работы агрегата не отказался.
Есть шансы увидеть?
А как проволочки из одной дырочки в другую перескакивают в реале?
Или там эти кружочки из двух половинок?
Да. Не поленился, разложил гифку на кадры.
Вот сдвиг половинок:
Изменено пользователем fantom.ul
  • Нравится 4
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
    • Fixidea
      Золотые слова !   Именно тот, что в статье, но размеры немного другие.   В статье действительно нет практической реализации расчётов и графиков в форму профиля. Тему открыл от безысходности (закончились мысли, идеи). Не силён в теоретической механике. Но после: Решил, что это было зря. Решение всё равно придёт...
    • afalina
      Где найти методичку? Не разобралась
    • Oleg63_
      Добрый день! Столкнулся с проблемой запуска обрабатывающих центров со стойкой indramotion mtx. Подскажите пожалуйста где можно заказать написание постпроцессора и управляющей программы?
      Зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный действительно на +15V нужно. Я выше неправильно написал что на 0V. X12 контакт 5 это +15V,  контакт 8 это 0V. Слева на схеме Power Supply + и - действительно перепутаны.
      Всю жизнь использовал ГОСТ 2.413  для изделия "плата с элементами"
    • RokiSIA
      Мне надо OMI заменить на OMI-2 . Start+ и - в принципе не используются. Вот думаю бирюзовый/черный, фиолетовый/черный, зеленый/черный в кучу и на плюс ,а зеленый, фиолетовый бирюзовый по своим сигналам разогнать. Да и в схеме походу ошибка подписи по питанию попутаны Power sypplay+ и - сейчас только заметил
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как редактировать цвет и толщину таблицы параметров (вставка - таблицы - таблица параметров) детали на чертеже? Так выглядит таблица сейчас. Ее можно отредактировать в модели, но это очень не удобно. Может есть макрос для удобного редактирования или создания таблиц. SW 2014.
    • TDNever
      Доброго дня всем Уже 2 недели боремся со станком Biglia B750Y (Fanuc 32i) Пробило прокладку в контуре охлаждения, жидкость пошла через разъем в электродвигатель приводного инструмента. Станок встал с ошибкой по КЗ. Сняли электропривод, кабель, обнаружили что внутри все залито. Кабель отправили на ремонт а электродвигатель на проверку. После 3-4 дней просушки сопротивление вошло в норму и двигатель нам отдали. Установили в станок, но приводной инструмент по прежнему не работал. Ошибка по КЗ ушла но приводной инструмент провернуть (во время инициализации системы) не удается. Снова сняли двигатель, отправили в другую контору на диагностику. Там приговорили энкодер (говорят что магнитный датчик отвечает через раз). Пока станок стоит, мы провели ТО и восстановление геометрии, отключали другие приводы, чистили контакты и т.д. Затем, ввиду долго срока ремонта, решили отключить приводной инструмент, чтобы оставить станок чисто как токарный. Но тут возникла проблема, что, видимо, опрос приводного инструмента вшит в систему. Перепробовали все, обошли сервопривод, добились того что ошибок нет, но станок все равно не запустить. Револьверная голова не крутится, патрон не разжимается ни от педали, ни от кодовой команды. Куда смотреть и что еще сделать - не понимаем. Очень прошу помощи! Прикладываю снятый бэкап (23-й год, еще до всей этой истории). https://disk.yandex.ru/d/Gx2Q_xWgXX5LYQ ПС. Если вдруг кто сможет порекомендовать в СПб грамотного сервисника по Биглиям - буду безмерно благодарен! Сейчас все отказываются с этими станками работать
