Инженерно-технический Юмор
28 минут назад, Владимир56 сказал:
А что там глушить то. В основном попса и реклама.
перенастройте :5a33a3681a26d_3DSmiles(26): и будет вечный "Владимирский центра-а-а-л ....."
Изменено пользователем GS
6 часов назад, GS сказал:
я же говорю попса. Да и здесь Шансон на 101.5 Мгц. В маршрутках тихо, надо остановки слышать. В междугородних Дорожное радио.
Изменено пользователем Владимир56
Хеди Ламарр: голливудская актриса, благодаря которой появилась беспроводная связь
та самая "девушка из заставки CorelDraw"
http://muz4in.net/news/interesnaja_istorija_khedi_lamarr/2018-09-12-46716
там статья немного "сумбурная" , на tatler была интересней , сейчас там текста не видно (за деньги??) ? в гугль-кэше осталась ее копия
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:58IZMG5e_48J:izbrannoe.com/news/lyudi/khedi-lamarr-aktrisa-bez-kotoroy-ne-rabotal-by-vash-mobilnik/+&cd=5&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
спойлер, кому "многа букав"
Это человек, чьими изобретениями мы пользуемся каждый день.
  • Она изобрела то, что сейчас лежит в основе систем GSM, GPS, Bluetooth и Wi-Fi 802.11.
  • Она придумала принципы шифрования информации для постоянных незакрытых каналов связи.
  • Благодаря ей вы пользуетесь Wi-Fi, не опасаясь, что кто-то еще «сядет» на ваш канал.
Без изобретения Хеди Ламарр сейчас не летали бы военные спутники и не работали бы сотовые телефоны, а уж про системы навигации и говорить не стоит.
фильм о ней на YT
https://www.youtube.com/watch?v=GQOOTSGuzxo
ЗЫ
и вроде бы голливуд хочет о ней снять отдельный фильм
25 рисунков японского художника непростой жизни крокодилов, живущих среди людей.
https://trollno.com/25-risunkov-yaponskogo-hudozhnika-neprostoj-zhizni-krokodilov-zhivushhih-sredi-lyudej/
5b755f5304f61_22069218_517081128640022_5
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • алексий
    • Клиент
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
