Инженерно-технический Юмор
Углекислота, двуокись углерода, це о два (темный баллон)  искр от "болгарина" не боится, кислород (баллон синий) тоже, но боится масла. А вот ацетиленовый генератор, он же (вонючка) особенно с неисправным "водным затвором" - это беда.:smile:
Ну а то, что кто-то решил по баллону с давлением железкой постучать.... С дури можно и .... сломать.
27 минут назад, Machinist сказал:
Если посмотреть более внимательно, то можно увидеть монтаж видео. Взрыв из другого видео, ибо после удара баллон просто отклонился, да и эпицентр взрыва находится значительно левее и ниже....
Изменено пользователем Атан
2 минуты назад, Атан сказал:
Да это понятно, сарказм же. Но постучать по баллону под давлением я не рискну:no_1:
18 часов назад, Атан сказал:
Его просто обрезали, а монтаж со взрывом представлен самим автором. Ни каких последствий там не было естественно. Ну это так, к слову...
9 минут назад, vicebear сказал:
Я побывал в обоих ипостасях, поэтому когда перешёл в технологи, мне коллеги долго припоминали мои разговоры конструкторские. :)
Только что, grOOmi сказал:
должно быть наоборот. из технолога в конструкторы и припоминать разговоры технологов. хотя если из технолога в констуктора, то должно быть все норм.
В конце диалога муравья, энергию лучше выражать не в Дж, а в МэВ (с условием как отмечалось выше @piden "если их по корпусу не размажет").
Там и до горизонта событий - будууууу...
Как назовём новую двойную черную дыру?:confused_1:
9 минут назад, TVM сказал:
Видать через "кротовую нору" в другую тему провалился.:smile:
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
