Инженерно-технический Юмор
@SHARit просто до конца не вытерпел :smile:
Изменено пользователем Bully
Навеяло после общения со студентами.
Чем меньше опыт, тем выше версия программы.
- Вы доделали мой проект.
- Да. Но только я Вам его не дам.
- Почему?
- У Вас солида 17-го нету...
Я пожалуй у себя над столом это объявление повешу. Может кому надо в хорошем качестве:
Только что, vicebear сказал:
Честно говоря ,  Уважаемый "vicebear", исходя из долгого опыта выживания при "анацефалах" ,
лучше не стоит . Если главенствующие стали "анацефалами , дожившими до  "своей должности "",
то они ни юмора , ни нормального отношения не понимают .Не взирая ни на наш опыт, заслуги
и прошлые отношения .
Изменено пользователем Мастеровой
И что , так- же молча бьёт каблуком туфли по очкам ? Или чайник на нас в 6 утра выливают ?
2 минуты назад, Мастеровой сказал:
Это знак на заднее стекло...
Можно было догадаться.
Да я  пешеход . Из под вас уворачиваюсь на переходах . И эпизодически прошу себя
фразу "про пешеходов и "автогубителей"" из "Золотого телёнка" Ильфа и Петрова
перечитать .
А про лозунги на задних окнах автомашин : стоит у дома рядом поцапанная "КIA".
И висит у неё на заднем стекле бумажная навеска с 9 -го Мая с лозунгом
"Подвиг народа - бессмертен ".Да вся беда в том , что два первых слова , отпринтованных
черной краской выцвели и не видны . " А на принтованное голубой краской слово
"бессмертен" , даже я  эту тачку бочком обхожу .
лишние кавычки
4 минуты назад, Павлуха сказал:
21728895_902040459943441_438401123291739
БАЦ!
Надо уметь читать между строк.
"При записи величин, с учётом погрешности (записи), следует....."
Так что всё правильно, ибо учитывается даже погрешность записи.
1 час назад, Мастеровой сказал:
Пох...
Пох...
Ну?. В наше время мы для не привлекания внимания старались английское слово , начинающееся с первых
трёх букв "fuc..." использовать . Доворачивая его продолжениями "in a way " .Совершенно забыл
английские "местоимения " и прочее ...
    • streamdown
