Инженерно-технический Юмор
@SHARit просто до конца не вытерпел :smile:
Изменено пользователем Bully
Навеяло после общения со студентами.
Чем меньше опыт, тем выше версия программы.
- Вы доделали мой проект.
- Да. Но только я Вам его не дам.
- Почему?
- У Вас солида 17-го нету...
Я пожалуй у себя над столом это объявление повешу. Может кому надо в хорошем качестве:
Только что, vicebear сказал:
Честно говоря ,  Уважаемый "vicebear", исходя из долгого опыта выживания при "анацефалах" ,
лучше не стоит . Если главенствующие стали "анацефалами , дожившими до  "своей должности "",
то они ни юмора , ни нормального отношения не понимают .Не взирая ни на наш опыт, заслуги
и прошлые отношения .
Изменено пользователем Мастеровой
И что , так- же молча бьёт каблуком туфли по очкам ? Или чайник на нас в 6 утра выливают ?
2 минуты назад, Мастеровой сказал:
Это знак на заднее стекло...
Можно было догадаться.
Да я  пешеход . Из под вас уворачиваюсь на переходах . И эпизодически прошу себя
фразу "про пешеходов и "автогубителей"" из "Золотого телёнка" Ильфа и Петрова
перечитать .
А про лозунги на задних окнах автомашин : стоит у дома рядом поцапанная "КIA".
И висит у неё на заднем стекле бумажная навеска с 9 -го Мая с лозунгом
"Подвиг народа - бессмертен ".Да вся беда в том , что два первых слова , отпринтованных
черной краской выцвели и не видны . " А на принтованное голубой краской слово
"бессмертен" , даже я  эту тачку бочком обхожу .
лишние кавычки
4 минуты назад, Павлуха сказал:
21728895_902040459943441_438401123291739
БАЦ!
Надо уметь читать между строк.
"При записи величин, с учётом погрешности (записи), следует....."
Так что всё правильно, ибо учитывается даже погрешность записи.
1 час назад, Мастеровой сказал:
Пох...
Пох...
Ну?. В наше время мы для не привлекания внимания старались английское слово , начинающееся с первых
трёх букв "fuc..." использовать . Доворачивая его продолжениями "in a way " .Совершенно забыл
английские "местоимения " и прочее ...
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
