Инженерно-технический Юмор
это конеш оч повышает ЧСВ, но... думать о фундаменте начинают тогда когда он дал трещину и что-то делать уже поздно smile390.gif
Камрады, тут вон чего появилось на ebay! Вещица редкая, цены не малой!
Местонахождение товара: Pluck planet embassy, Россия (если кто адрес знает, шепните)
http://www.ebay.com/itm/gravitsapu-/222375914953?hash=item33c6a32dc9:g:7fsAAOSw-0xYd8ik
  • Нравится 4
16 часов назад, grOOmi сказал:
Посольство планеты Плюк в России это означает. А гравицапа рабочая? А маршрут в обход Альфа Центавры в нагрузку к гравицапе дадут?
4 часа назад, vicebear сказал:
уверен что это она? больше похоже на одно из недостающих звеньев между дарвиным и миньонами.
6 часов назад, vicebear сказал:
Дык я могу в ангельский, мне адресок нужен, брат!
Думаю на ебее надо спрашивать ))
11 час назад, grOOmi сказал:
А зачем? Купи себе здесь малиновые штаны и наслаждайся жизнью.:clap_1:
28 минут назад, vicebear сказал:
В нашем обществе нет цветовой дифференциации штанов, а это значит нет цели! А когда нет цели — нет будущего! :g:
24 минуты назад, Lesha28 сказал:
Хорошую ось с подшипниками не может рассечь даже сфера машины времени :biggrin:
Просто сечение выполнено по ГОСТу.
1 час назад, Ветерок сказал:
опять эти русские вмешиваются во внутренние тёрки омериканцев.
@tm-ares Чувак, позырь первую страницу вот этой самой темы. 27-ой пост, ежели точней.
Чем баянить чепухню, лучше б про NX чёнить толковое писал, ей богу. :smile:
1 минуту назад, tm-ares сказал:
P.S. Неужели ты все страницы просмотрел?
Делать мне больше нечего, кроме как типа в "инженерном юморе" ковыряться. Как и в остальном водочно-жопашном пиксельном навозе.
Щас среди модных местных пацанов в тренде Африка. Ну и типа Баян - он и в Африке Баян. Броский и сразу заметный.
Гы...:biggrin:
23 минуты назад, tm-ares сказал:
Он их наизусть знает.
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
