Инженерно-технический Юмор
Как-то Ландау с Капицей сидели на даче у одного из них и Ландау задал Капице такой вопрос: если к хвосту кошки привязать консервные банки на веревке, с какой скоростью должна бежать кошка, чтобы банки не гремели? Капица тут же погрузился в какие-то рассчеты, исписал целый лист формулами... В результате Ландау ошарашил его, сказав, что кошка должна просто сидеть; ведь покой- это одна из форм движения :smile: .
По-моему- просто класс :rolleyes: .
Непридуманное
Один из начальников:
"Попросил распечатать один лист и отправить в бюро №10!! Так они распечатали 271 лист!! И отправили...НЕТУДА!!!"
Дело было в Москве на строительстве 30-этажного офисного здания. По проекту предполагалось установить два уникальных лифта со скоростью движения 6 м/с. Чтоб понять много это или мало скажу, что обычные лифты в обычных домиках катаются со скоростью 1м/с. Стоило это удовольствие огромную кучу бабла - одни только двери на этажах шли по полторы штуки евров. Фигли, за удовольствие ездить быстро надо и платить много.
Лифты ставились парно, в соседних шахтах, разделенных для безопасности бетонной стенкой. Только вот то ли технология работы лифтов была проектировщикам неизвестна, то ли строители чего слажали, но стенка между шахтами оказалась ГЛУХАЯ, БЕЗ ЕДИНОЙ ДЫРОЧКИ. Кто не понял зачем в шахте скоростного лифта дырки - читаем дальше.
Достроили дом до верху, пришла пора втыкать лифтовое оборудование. Вставили, подвесили, прикрутили меганавороченные двери из нержавейки с титаном, включили электричество - вроде работает. Светится, жужжит, током не бьется.
Надо испытывать.
Спустили кабину на первый этаж, перекрестились и нажали кнопку 30….. Вы когда нибудь пробовали зажать пальцем дырку на конце насоса и ОЧЕНЬ БЫСТРО вдавить поршень? Такой звук получается забавный)). Вот приблизительно с таким же звуком и выдавило 20 навороченных дверей, стоимостью 1500 евро каждая, на верхних этажах, а на нижних этажах со звуком «чпок» оставшиеся 10 дверей всосало внутрь шахты.
(Не мое. Взято с ВКонтакте.)
  • Нравится 4
В конце 80-х годов мы получили четыре новейших по тем временам монитора СМ6201. Три нормально включались, а на четвертом даже индикатор включения не загорался. Поскольку времена были плановые, и понятие гарантии ничего не значило, вскрыли и обнаружили отсутствие половины деталей на монтаже. Но надо отдать должное монтажникам - вход сетевого кабеля был заизолирован, все недостающие детали были в аккуратненьком пакетике, заботливо переложены ватой (чтобы не гремели).
Там же записка - "Мужики, извините, конец квартала, план горит".
На последней выставке выставляли новое изделие ХХХХ-6Е, но дизайном таблички, спереди, занимался лично ген. дир. (вернее коллега под его тыканье пальцем в монитор).
Надпись написали цифрами и буквами как на калькуляторе. Получилось ХХХХ-БЕ!!!!!!!!!!!
Кстати индекс Е тоже ген. дир. придумал.
Надавно обнаружил, что шестиконечная звезда (на гербе Израиля) состоит из трёх квадратов
Обычно считается - из 2ух треугольников)).
Присылает мне заказчик файлы, сборка педали электрической.
Конструктор у него в отпуск ушёл, оставил ему то что нужно было послать.
Основные детали сборки называются:
крышка - "педаль ковровая" и основание - "педаль базовая"
Спрашиваю почему "ковровая"?
Отвечает, а это наверное потому что у неё рёбрышки сверху, чтобы нога не скользила, похожи на ковёр.
Истину я понял позже, когда из того же комплекта открыл модели в другом формате с телами в дереве названными "pedal cover" и "pedal base"
Замечательные всё таки у нас люди, повеселили.
Надавно обнаружил, что шестиконечная звезда (на гербе Израиля) состоит из трёх квадратов :wink::bleh:
Тогда уж РОМБОВ :smile:
И не на гербе, а на ФЛАГЕ :smile:
Тоже плоско мыслите...
ПыСы Подсказка- Изометрия
Вообще то у меня в посте дописка была, убрал, ну раз наставаете, возобновлю:
Квадрат под углом 40 смотрится ромбом :smile:
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
