Здравствуйте. Такая проблема. Станок с линейками, на оси Х линейка сдохла подключил счет от энкодера двигателя исправил параметры 1815, 2084, 2085, 2024. для работы с энкодером двигателя. Линейно ось позиционируется как положено, но когда работает интерполяция вместе с осью У получается элипс вместо круга. Сможете подсказать где еще что поменять чтобы был круг?
Пробовал подключить наносглаживание.
Ошибка PS2011 ILL. PARAMETER IN TOLERANCE CON.
целый день провозился играючи с параметрами.
Оказалось это параметр которого нет ни в одном описании. Нашел только в B-64487EN/06
FANUC Series 31+-MODEL B OPERATION AND MAINTENANCE HANDBOOK
Помогло. Шероховатость теперь конечно в увеличительное стекло видно, но пальцем не ощущается
Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились.
А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
