Есть две детали одна сопрягается и уплотняется с другой по конусу, есть необходимость изготовить одну из деталей естественно с таким же конусом. Примерный диаметр 15мм высота конической части 5мм края скруглены. Вопрос как его этот конус промерять не прибегая к помощи сложных измерительных систем с точностью до пары соток .
вообще-то есть очень простой железный прибор, который меряет углы. Типа раздвижного транспортира. Может, его поискать? Или найти кто ими торгует, подъехать и совершить замер.
инструмент бывает разный. Бывает с цыфровой индикацией - там и до сотки можно. Главное - точно прижать к конусу.
Кстати, а изготавливаться он будет с какой точностью?
Приборчик так и называется угломер, цена деления машиностроительного угломера обычно 1минута. Можно попытаться выставить образец на токарном или круглошлифовальном станке,а потом выставить суппорт параллельно образующей конуса.
Точится или шлифуется внутренний конус, далее берем болванку, точим или шлифуем наружный конус, примерно с таким же углом. Потом по краске начинаем подгонять наружный конус с внутренним конусом. Если трет на большем диаметре, уменьшаем угол, если на меньшем, увеличиваем.
Изменено пользователем С.В.Л.
В том и проблема, что не могу найти информацию в инете в основном строительные или столярные. Если у кого есть ссылка на машиностроительный киньте пожалуйста.
Зажимаете наружный конус в патрон токарного станка. Ставите индикаторную стойку на начало конуса.Устанавливаете на ноль стрелку индикатора и лимб продольной подачи. Перемещаете лимб к концу конуса. Запишите показания лимба и индикатора. И теперь настраиваете станок используя полученные данные. При данном способе можно и секунды поймать, а не только минуты и градусы
Точно )). Как это нам в голову-то не пришло )).
  • 1 год спустя...
Все правильно за маленьким исключением. Индикатор надо ставить в резцедержатель. Поворачивать верхние салазки и ими перемещать индикатор по детали. Когда получите 0, снимаете индикатор и ставите резец. Станок на угол у вас уже настроен. И ничего не надо воспроизводить по записям.
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
