Литейные Формы (поделитесь Опытом)
Нужно спроектировать литейную форму для изготовления дефлекторов.
Никогда не работал с таким материалом как РММА (акриловое стекло), тем более размеры самого изделия отличаются от тех, с которыми я привык работать в десятки раз. Еще и требования к оптическим свойствам.
Подскажите, кто сталкивался с проектированием подобной оснастки.
Какая должна быть форма: горячий или холодный канал.
Возможно ли изготовление на холодноканальной литейной форме?
Какие требования к формообразующим поверхностям (покрытие).
Проливаемость.
Помогите советом. :surrender:
Извините за прямоту, но Вы беретесь за гемморой. :wallbash:
С холодным каналом при таких габаритах Вас ждут следы течения материала на отливке, коробление и проч.
Литейщика ждет термостабилизация отливок после литья - иначе лопаются, и фрезеровка литника при холодном канале.
Если же все-таки Вы решитесь отказаться от термоформовки и спроектируете пресс-форму, то ищите исполнителя владеющего "машинной" полировкой - ручками не добьётесь приемлемых оптических свойств.
Для прочих изделий из ПММА в принципе покрытие оформляющих поверхностей не требуется, но полировка должна быть зеркальной, достаточно толстый впуск, литниковый канал не полируется (это из опыта, для устранения срыва холодной пристенной массы материала.
В кратце все. Удачи. :bleh:
  • 1 год спустя...
Есть такие люди и пресс-формы с холодным каналом, котрые работают себе и работают и выдают прекрасное законченое изделие.
Трудности конечно есть и все таки это все реально . Если нужно обращайтесь пресс-форму сделаем ,опыт есть и станок подберем с усилием смыкания какой нужно. :surrender: openbox505@yandex.ru
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
