Трубопровод длиной 10 км
Vladimir2004
Привет всем
Создаю слайн длиной 10 км (10000000 мм), хочу натянуть на нёё
трубу (Tube) - выдаёт ошибку!
В чём проблема?
Нет.
Если даже его прямым сделать длиной 10 км то всё равно ошибку выдаёт.
Я тут слышал что в старых версиях было ограничение на 1 км, так он даже
и этого рисовать не хочет...
Не помню точно, но кажется рабочая зона у UG - 2*2*2 км. Может быть ошибаюсь, но в данном случае без разницы.
Выход наверное один - масштабировать модель до приемлемых UG размеров.
Я думаю это ошибка в численных методах
Цилиндр такой длины строится
Проблему я бы решил построением малелького объекта и дальнейшим
масшабированием
Правда на таких размерах некорректно работает выбор
объектов так что работать с этим интерактивно не реально
Также надо учитывать что точность построения при масштабировании
также увеличится на коэф масштабирования
Цитата из helpa по моделингу:
Замечания по использованию
Вся твердо тельная модель должна умещаться в рамках одного кубического километра, то есть попадать внутрь куба со сторонами 1000 x 1000 x 1000 м.
Интересно, а если делать сигментами по километру :smile: а потом в сборке собирать, такое UG скушает :rolleyes: .
Может вам поможет аналогия с Pro/ENGINEER модуль Pro/PIPING.
Сделал трубу из трех сегментов: первый сегмент - 5км; второй сегмент перпендикулярно - 2км; третий - 5км (в направлении первого)
Попытка получить СОЛИД данной трубы закончилась неудачей. А когда разбил траекторию на отдельные трубы, тогда все построилось.
Может это результат моделирования реальных процессов - ведь цельной трубы длинной 10км не бывает, тем более железной.
Ошибка вышла!
Не обратил внимание - при вводе сегмента 5 км, система автоматически обрезает его до 1 км.
Изменено пользователем SAS_17
Трубу 1 км Pro/E делает, даже без разрезки. Чтобы сделать трубу 10 км потребуется создать 10 сегментов по 1 км. Любопытно...
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
