Технопро "необходимо Обновить Базу Данных, Обратитесь К Администр
Пользуюсь ТехноПРО 6,341... (Взял из университета)
Всю их базу данных экспортировал в файл .imx
На домашней машине запустил технопро.
МS-SQL скормил файл пустой базы данных системы ТехноПро.
Технопро запускается, после авторизации (sa-sa) естественно пусто.
Далее импорт... примерно 90% базы проверяется и выдается ошибка:
"Выражение нажатия кнопки, в поле свойства события, вызывает ошибку:
*Результатом вычисления не является имя макроса.юимя функции пользователя или строка[Процедура обработки событий]
*Ошибка при вычислении функции,события или макроса"
В Visual Basic для приложений (VBA) возникла ошибка при попытке использовать свойство или метод. Возможны следующие причины этой ошибки.
Отсутствует ссылка.
Сведения о восстановлении отсутствующих ссылок см. в статье 283806 из базы знаний Microsoft Knowledge Base.
Выражение содержит ошибку.
Проверьте правильность всех выражений, используемых в свойствах событий.
Функция, определенная пользователем, объявлена как процедура (sub) или закрытая (private) функция в модуле.
Функция, определенная пользователем, допускается в выражении, только если она объявлена как:
Общая функция в модуле
Общая или частная функция в модуле текущей формы или отчета
В Access выбран высокий или средний уровень безопасности, а пакет обновления SP8 для Microsoft Jet 4.0 не установлен.
Для правильной работы Access при высоком или среднем уровне безопасности необходимо установить последнюю версию Jet 4.0. Последнюю версию Microsoft Jet можно загрузить с веб-узла Windows Update.
Еще проблема в том что при запуске Технопро выдается сообщение:
"Необходимо обновить базу данных, обратитесь к Администратору"
Среда:
WinXP SP2+.NET 3.5
Технопро 6,341 + MS-SQL-EXPRESS
Путь установки такойже как и в университете(на всякий случай) C:\APPs\CCC\TehnoPro6\
База скл - "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\TehnoPro.MDF" (и .ldf)
И еще о симптомах - при попытке импорта файла .imx , C:\APPs\CCC\TehnoPro6\TehnoPro.mde увеличился до 280 МБ... а ИБ как были пусты так и остались....
Подскажите что делать. В универе SQL базу не сольют(там якобы пароли и т.д. и т.п.).
Может у кого-то есть обновленная пустая база?
Или луше всего база с наработками, ОТП,ИБ,УиР.
1. ТехноПро версии 6 работает с MS SQL Server 2000, или бесплатным MSDE 2000.
На SQL Express - ТехноПро6 не тестировалась.
2. Для устранения ошибки импорта можно попробовать установить
- MDAC2.8 - <noindex>http://www.net.md/Microsoft/MDAC/MDAC%202.80.exe</noindex>
- Microsoft Jet 4.0
- Если Office 2003 и выше, то нужно в MS Access понизить уровень безопасности
ТехноПро 6.341 - это старая версия.
Сейчас в клубе пользователей ТехноПро (на сайте Технопро) выложена версия ТехноПро6.346.
Нужно скачать и пользоваться новой версей.
Доступ в клуб имеют все лицензированные пользователи.
Скачивать обновления могут пользователи, у которых действует ТехПоддержка.
Вообще, ТехноПро6 уже несколько лет не поддерживается разработчиками.
В 2004г. разработана и с тех пор постоянно поддерживается новая версия ТехноПро7.
Переходите на ТехноПро7. Для Учебных заведений - скидка 50% на все ПО.
3.
Здесь может быть одно из двух:
- Попробуйте установить MDAC2.8 и Microsoft Jet 4.0
- Версия Клиента ТехноПро несовпадает (выше) с версией базы данных.
То есть база имеет старую версию, её нужно обновить до версии клиента.
Для обновления запустите Update6.exe и следуйте указаниям мастера.
4.
Надо регулярно (в зависимости от частоты работы в ТехноПро, примерно 1 раз в неделю) производить сжатие ТехноПро.
Об этом написано в Руководстве.
Для сжатия выберите пункт меню Пуск/Программы/ТехноПро6/Сжатие/Сжать ТехноПро
По умолчанию сжимается файл C:\TehnoPro6\TehnoPro.mde
5.
Есть пустая база, но она для версии ТехноПро6.346
6.
Есть наработки в базе ТехноПро7 по автоматизации проектирования технологий, норм времени, режимов для:
мех.обработка (от универсальных станков до токарных автоматов),
сборка (приборов, микросхем, мебели, ...), сварка, термообработка, литье,
покрытия, штамповка, химическая промышленность, изготовление мебели,
монтаж, контроль, испытания, и многие другие
Спасибо за информацию. Попробую.
Ссылка на MDAC2.8 не работает.
Все то прекрасно. В университете стоит 6,346... вроде как лицензионная на 10 компов(проверено 11й и остальные одновременно не работают ))) )
И если делать дома курсовой, то надо делать только в этой версии (((
