Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Хм всем спасибо за содержательные ответы. Пойду разбираться и постигать азы этого нелегкого дела+)
Облазил справку, нигде не могу найти описание функции:
ptstrim(INT, STRING, INT, INT)
Возможно, в WF5 ее просто устранили и она из старых версий?
При аварийном завершении CREO (PROE) после нового запуска не могу подключиться к серверу WINDCHILL
Пишет такую ошибку:
Сервер YYY сейчас недоступен. Проверьте соединение с сервером или свяжитесь с администратором.
Зайти через браузер в windchill возможно без проблем.
Причём если удалить кэш
C:\Documents and Settings\USER_NAME\Application Data\PTC\ProENGINEER
При новом заходе всё подключается нормально.
Извиняюсь за вопрос конечно. Но вот что-то позабылось..
Как измерить объём, ограниченный несколькими элементами (в сборке - деталями, в детали фитчерами).
ЗЫ: при использовании Анализ-измерение_объема не получается выбрать составную поверхность..
Может и есть что-нибудь из встроенных инструментов, но я не в курсе. Постройте скелетон с привязкой к поверхностям, если поверхности сложные, то воспользоваться вычитанием элементов (булевые операции). Из скелетона забирайте параметр объёма из физических свойств и делайте с ним всё что вас интересует.
Дмитрий(воронеж)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, не получается экспортировать чертёж в pdf, пишет: PDF файл был прерван???
Раньше такого не было, причем такая проблема возникла на рабочем и на домашнем компьютере, при попытке переустановить программу на домашнем компьютере столкнулся с новой проблемой, программа не устанавливается. :helpsmilie:
Здравствуйте.При задании массы чужой(.STEP) сборки когда ПЕРВЫЙ раз нажимаешь на "ОЧКИ"(то есть на кнопку вычислить) вылезает окно со ВСЕМИ компонентами,входящими в сборку.В этом окне есть возможность назначить плотность всем компонентам СРАЗУ.
( по умолчанию она =1)
А как второй раз вызвать это окно с плотностями ВСЕХ компонентов?
Спасибо
Проверить нет ли в пути сохранения файла русских букв.
По поводу установки было на форуме - целая тема. Причин может быть много (от операционки до...)
Изменено пользователем konstruktor174
Подскажите пожалуйста как поставить угловой размер меньше 1 градуса, все время ставит линейный :wallbash:
к примеру таой эскиз
Дорисуйте в чертеже линию, под большим углом, поставьте размер от этой линии до геометрии, получится угловой размер.
После этого правим присоединение для этого размера и выбираем почти параллельные линии, в итоге размер останется угловым! Линию можно удалить!
Сделал по другому, построил геометрию с большим углом потом поставил нужный.
Ваш вариант не пойму как. При править присоединение я же не могу поменять привязку только одной выноски?
Уже обсуждалось не раз. Поиск...
поиск дело хорошее, если бы выдавал нужные ответы, то и вопросы бы не задавали, не всегда находишь нужное
Я сразу написал - править присоединение , значит поменять обе привязки. Разве трудно повторить, что я предложил сделать?! :-)
Более того, можно угол поставить совсем для другой геометрии, например 90 градусов, а потом править присоединение и получить угол 0.5 градуса.
Не всегда можно поменять угол у модели на заведомо большее значение!
При сохранении в pdf ПРОЕ предлагает сохранить параметры модели (вкладка содержимое), где можно посмотреть эти самые параметры в результирующей pdf (через acrobat или foxit viewer)?
У Вас опция minimum_angle_dimension по умолчанию или меньше 1 ???
Вот видео как я делаю править присоединение <noindex>http://rghost.ru/36368074</noindex> , что не так
Как делаете Вы?
