Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
хотел продолжить старую тему, но не нашёл. А вопросики простенькие.
1. Не нашёл функцию округления числа до целого (типа round). Есть ceil и floor, но это не совсем то, что надо.
Может, она иначе называется? Или её вообще нет?
2. Какой параметр в prodetail управляет количеством отображаемых десятичных знаков? Причём, не только в размерах, но и в параметрах. Надо, чтобы значение параметра в тексте отображалось без лишних нулей после запятой.
Или для параметров отдельные настройки?
по первому вопросу
ХЗ :sad:
по второму вопросу
&param_name[.x]
где param_name имя твоего параметра, а x число цыфр после запятой
Может это функция itos? :doh: Но она, кроме округления до целого, преобразует числовое значение в текстовое. :g: Изменено пользователем V_B
"Не нашёл функцию округления числа до целого (типа round). "
В хэлпе такого нет.
Пробовал создать параметр типа integer? Затем присвоить ему значение размера - но увы, параметр автоматически получает тип real. :wallbash:
Specifying the Number of Decimal Places
You can add an optional argument to both the ceil and the floor functions that allows you to specify the number of decimal places for rounding. The syntax for functions with the rounding parameter is as follows:
ceil (parameter_name or number, number_of_dec_places)
floor (parameter_name or number, number_of_dec_places)
where number_of_dec_places is an optional value.
Consider the following information about number_of_dec_places:
It can be represented as a number or as a user-defined parameter. If the parameter value is a real number, it is truncated to an integer value.
It has a maximum value of 8. If this value is exceeded, the number being rounded (the first argument) is not rounded and the initial value is used.
The next examples show how ceil and floor are used without specifying the number of decimal places:
ceil (10.2) evaluates to 11
floor (–10.2) evaluates to –11
The next examples show the use of ceil and floor when specifying the number of decimal places:
ceil (10.255, 2) evaluates to 10.26
ceil (10.255, 0) evaluates to 11 [This is the same as ceil (10.255)]
floor (10.255, 1) evaluates to 10.2
floor (–10.255, 2) evaluates to –10.26
А у меня такой вопросик:
в дереве модели объединил фичеры в группы и дал им названия
встала необходимость добавить новый фичер в группу, а как это сделать не удаляя ее ?
Можно использовать следующую конструкцию для округления до целого:
if (A - floor(A,0)) >= 0.5
B= ceil (A,0)
else
B = floor(A,0)
endif
функция ceil УВЕЛИЧИВАЕТ значение до ближайшего БОЛЬШЕГО целого
функция floor УМЕНЬШАЕТ значение до ближайшего МЕНЬШЕГО целого
ни то, ни другое не являются ОКРУГЛЕНИЕМ в математическом смысле
использовать целую процедуру для таких вещей - это круто! По-программистки.
Похоже, РТС в очередной раз предлагает своим пользователям потрахаться.
Хорошо, что на чертеже можно просто ограничить число десятичных знаков и значение будет именно ОКРУГЛЕНО. Что мне и надо было - именно на чертеже.
Но для параметров вопрос остаётся открытым - только через программирование :)
GOLF_stream
Но ПетяСи сейчас в другой политике, она отвечает на все пожелания официальных ИДи. Я для себя одного не могу купить даже минимум, но могу найти кучу дырок в процессе поиска решения простейшего решения вопроса!
Провайдеры, мы, пользователи ProE - поможем PTC! Админы, подскажите им как - и мы сделаем ProE для НАС!!!
Адрес: Мы, славяне (хотя это - ЕСКД, а, может и нет).
Объясню проще, мне легче было подняться на байде из Гомеля в Кленки, чем подняться из Ченок в Гомель!
На всей трасе теплого течения нет!!!! А река узкая!
Короче, легче самому допетрить и найти обходной путь, чем ждать пока ПеТроСи к людям повернётся какой-нибудь человеческой частью тела отличной от пятой точки?
Вопросы поднимались и решались.
В чертеже:
Для размеров и параметров, не отображает лишние нули (обновить чертеж не забудьте):
lead_trail_zeros std_metric
lead_trail_zeros_scope all
Если нужно определенное количество знаков:
&Имя[.Количество цифр]
  • 1 год спустя...
Можно ли преобразовать числовое значение в текстовое, но не округляя как делает это функция itos?
и где вообще почитать про функции используемые в relations?
Нет. Воспользуйтесь поиском. Проблема обсуждалась, как и варианты решения.
В справке или документации.
Надо использовать не только функцию itos
Пример передачи десятичного диаметра в string:
a0= (ввести значение с модели)
/****************a1 -Целая часть от диаметра
a1=floor(a0, 0)
/****************a2 -десятичнная часть (целая) от диаметра
a2=(a0-a1)*100
/***************Целая часть от диаметра (символьное значение) c выводом значащего нуля
IF a1==0
CD="0"
ELSE
CD=itos(floor(a0, 0))
ENDIF
/***************Контроль наличия десятичной точки у диаметра
IF (a0-a1)==0
point=""
ELSE
point=","
ENDIF
Diameter=CD+point+itos(a2)
то есть напрямую вообще никак? а то бредово как то!
Для какой цели, просто интересно.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
