Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Привыкайте к новому интерфейсу. В CreO вообще практически все на риббоне.. И отличий еще больше.
Честно говоря вообще ничего не говорит.
настройку нашел в приложения-наследование... бред же  :biggrin:
Так понимаю, это все можно уже удалять из конфига?
может я что не то в конфиге сделал?
ну не дает ни вставить. ни попользоваться , ее же и в обработке нет.
Файл - Свойства
это только просмотр, а как же поменять материал, как в обработке поменять параметры (мм/кг/сек) ?? ненашел в Creo Elements Pro5.0 М220
@@fenics555,
Ты же, вроде с WF4 мучился. Теперь почему-то с WF5 мучаешься. Переходи сразу на Крео2 или 3. Мучайся с ними.
А то ещё не дай Бог возьмёшься за Крео1.
Я тебе сразу говорил - не занимайся ерундой.
Видимо, во Владимире это такая народная забава... Есть тут ещё один твой земляк - тоже любитель извращений...
Какой просмотр? Это теперь такое меню. Из него и редактируй. Там же справа напротив нужного свойства, русским по белому написано - изменить..
На  3 пока слишком рано . Там  куча команд пока просто не работает (может просто у меня ?!).
Пока он раскачается :) будет в самый раз. В декабре обещают М030.
ну туплю, бывает.
Мы вообще легких путей не ищем. :smile:
посматриваю на  PTC Creo 2.0 M120 Думаете лучше сразу на него?
Я высказал своё мнение, исходя из своей картины мира :)
Что будет "лучше" для жителя древнерусского города Владимира, я не знаю...
Я высказал своё мнение, исходя из своей картины мира :) Что будет "лучше" для жителя древнерусского города Владимира, я не знаю...
Я еще конечно подумаю.  :smile:  Все же с 4-кой я начал мучиться только из-за того, что заставляют заниматься чертежами со спецификациями, по обработке у меня проблем никогда не было. В крео уже начинаешь блуждать тупо по менюшкам, конфиги тупо подмененные тоже толком не работают....
Это я к чему: когда ставил Creo Elements Pro5 думал разницы большой не замечу, и не будет дискомфорта в основной работе, ну а раз надо заново привыкать- так может лучше сразу привыкать к крео2? Только проблема в основном не во мне, кроме меня есть еще зависящие от версии работающие люди, как они все это перенесут...
вероятно, проблема в этом:
тупо по менюшкам,  тупо подмененные
ключевое слово "тупо".
Это судьба... или несудьба...
Коллективно попросите ваше ИТ начальство поставить вам купленное с активной техподдержкой до августа 2015 года и закажите у вашего реселлера консалтинг. Возможно, легче жить станет.
OJC NIPTIEM (#286363)
Creo Essentials                                                               1             Perpetual           Not Installed     Creo 3.0
Creo Essentials Lite (formerly Pro/ENGINEER)               4             Perpetual           Not Installed     Creo 3.0
Creo Essentials Lite (formerly Pro/ENGINEER)               5             Perpetual           Not Installed     Creo 3.0
Creo Simulation (formerly Pro/ENGINEER)                              1                   Perpetual              Not Installed     Creo 2.0
:helpsmilie:  :confused_1:  :cool:
Там, где я сей час тружусь- этого не будет.
Я разберусь, только времени не хватает.
ключевое слово "тупо". Это судьба... или несудьба...
:smile:
Подскажите пожалуйста как решить следующую задачу. Необходимо сделать гибким присоединительный размер в сборке, т.е. чтобы можно было менять положение компонента в сборке. Я кликаю ПКП на компоненте - выбираю добавить гибкость. Открывается окно, что можно выбрать размер компонента, который будет изменяемым, но можно выбрать только размеры самого компонента, а вот присоединительные размеры, которые задают его положение в сборке выбрать не получается. Creo 2
 @@V_B, уточните для чего именно. От этого зависит и реализация...
Есть закрепления механизма. Одна и та же сборка, на основе механизма, может иметь разные положения в вышестоящей...
В том числе и получение разных видов для чертежа для текущей сборки.
Гибкость нужно использовать только если очень необходимо. Гибкость накладывается на всю сборку в вышестоящей сборке, где и выбирается размер смещения.
Просто меняй нужное расстояние привязки. И ВСЁ!
В Крео гибкость - это свойство ДЕТАЛИ.
Изменение размеров - это просто изменение размеров.
Или использовать закрепление механизма, как говорил Руслан.
Но для начала нужно чётко сформулироват задачу. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
RuslanGOLF_streamV_B спасибо за ответы.
Гибкость нужна при построении станочных приспособлений - тисков, патронов и пр. Знаю точно, что это возможно, т.к. в учебном материале по обработке в Крео есть такие приспособления, но там не рассматривается как их строить. Выкладываю пример (модели + pdf), посмотрите пожалуйста и скажите как это сделано. В pdf-файле использование такого приспособления описывается на странице 19.  Большое спасибо.
example.rar
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
