Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Скажите а где в Creo кнопка записи макросов ? Всю ленту облазил, не могу найти. Помню в ProE просто находилась в менюшке.
И ещё заодно, никто не знает можно ли как-то просто, без программирования, назначить кнопки (иконки) для вставки конкретной детали, например Болта ?
Макросом, вставлять конкретное исполнение болта не проблема. Только это не правильно и не логично.
Нужно правильно подключить библиотеку.
Чувствую, что вам сперва нужно изучить механизмы повтора и копирования компонентов сборки... А также интерфейсы компонентов.
п.к. Файл - Опции - Среда - Настройки макросов
Интерфейсы и таблицы семейств Я вроде итак знаю неплохо, их есть у меня... И копировать умею.
Я имею в виду следующее: сделать панель инструментов с кнопочками стандартных деталей - болты, винты, гайки шайбы ... ,. что-бы каждый раз (пре первой вставке или смене вставляемого элемента) не лазить в папку с ними. Знаю что можно написать (или купить) подключаемый модуль, но это геморно (или дорого), хотелось бы проще вариан пока.
Спасибо Изменено пользователем ВОДОЛЕЙ
Библиотека с крепежом у вас подключена?
Стандартно, по мимо открытия библиотеки, через Файл - Открыть есть еще и так:
В Creo это будет так:
И вставляй сколько надо из окна Браузера.
И копировать умею.
По мимо простого копирования, есть и повтор компонентов только по меняющимся привязкам.
Установка нескольких компонентов в режиме одного размещения.
Авторастановка.
Да, действительно, таким способом не пользовался. упустил из виду. А как отсюда именно вставить в сборку компонент, а не просто открыть его ?
Папка с деталями добавлена в избранное, появляются в окошке "персональное избранное". Или Вы имеете ввиду другое подключение ?
Авторастановка.
Про это знаю.
А тут не понял что Вы имеете ввиду.
А хватит размеров монитора чтобы ВСЕ эти кнопочки поместились? Там же ТЫСЯЧИ деталей. И как в этом кроссворде ориентироваться?
Я не представляю подобное.
Выбираете компонент который хотите повторить.
Нажимаете иконку Повторить (или по ПКМ). Выбираете привязки которые будут меняться. Добавить и указываете только новые привязки для каждого размещения.
Перетянуть на окно. Собрать.
Можно еще предложить вариант написания собственной страницы html, если стандартная вас не устраивает.
Я имею в виду подключение каталога стандартных изделий как библиотеки. На форуме можно почитать.
На картинке выше открыта как раз библиотека и на против каждой позиции есть описание.
Изменено пользователем Ruslan
Ну зачем-же тысячи, мне будет достаточно от-силы десяти, наиболее употрибительных.
У меня сейчас вся библиотека ГОСТа - 23 элемента. И этого пока вполне хватает.
А осталное разок и ручками можно.
Спасибо, буду разбираться. А название топика не помните ? Изменено пользователем ВОДОЛЕЙ
Спасибо за ссылки, Руслан.
Кстати а откуда у Вас их ТЫСЯЧИ ? Насколько Я знаю в Proe напряг с ГОСТом, все в основном сами себе рисуют. Или Я что-то пропустил интересное ? Изменено пользователем ВОДОЛЕЙ
Во первых стандартные, это не только крепеж. Хотя и ее не мало.
Во вторых библиотеки ГОСТ поставляются обычно дилерами, за соответствующую плату.
У меня в библиотеке прописано более 150 файлов моделей, без учета исполнений...
В стандартной библиотеке больше 300, по большей части имеющей отношение к ГОСТ.
п.к. Рисуют сами себе в основном потому, что библиотека под твои требования стоит денег. Проще нарисовать с нуля сразу под себя со всеми нужными атрибутами и именами параметров. Где то этим занимается отдельная служба. где платят деньги дилеру. где сами пользователи потихоньку наполняют.
Ох уж этот виндчилл...
Подскажите, куда копнуть, а то даже не знаю что думать.
Каждый раз при открытии сборки верхнего уровня, крео требует взять на изменение еще три (табличных, дженерик и два инстанса) подсборки, на два уровня ниже, чем исходная сборка.
При этом никаких изменений с ними не делает. Даже "плюсика" локальных изменений не появляется в рабочей области. Хз что думать %).
Т.к. проект большой, есть и скелетон, есть и всякие другие тьма связей. А взять на изменение каждый раз хочет именно эти подсборки %(. Как бы его отучить? Да, проект находиться в "Изделии" в терминологии виндчилла, сдан туда из "проекта".
Sergan
Не скажу на счет Windhila, но если смотреть на со стороны ПроЕ, то есть опции подгрузки главных исполнений а также внешних данных, при использовании некоторых функций (например наследования).
У меня постоянно семейства пытается взять на изменение, никаких скелетонов нет.
Просто делаю все это для чтения и больше не заморачиваюсь.
Здравствуйте, дайте пожалуйста пример в pdf проекта как делать по нисходящему проектированию в creo. У нас были занятия по нисходящему, но в методичках описан процесс в wilfire :smile:
Изменено пользователем dobriy_dada
Нет никакой разницы. в Creo 1 и Creo2 лишь интерфейс поменялся...
Ruslan всё равно остаётся много непонятного - например написано, что предпочтительно назначать привязки не плоскостями, кромками (т.е. частями фичеров), а создавать отдельные линии пересечения. Это во всех случаях или только при создании сборок проектанта и ведущего конструктора?
Если какая-нибудь утилита для уменьшения размера файла config.win, а то что-то он весит уже 3 Мб, и похоже начинает иногда глючить, иконки сами перескакивают на другое место. Или надо с нуля лучше его создать?
Sergey___1978
Нет. Лучше пересобрать с нуля. Там могут просто дублировать много раз одни и те же иконки.
Где то тема уже проскакивала.
Трудно ответить, если не понятна терминология...
Механизмы нисходящего проектирования, это Компоновка, скелетные модели, механизмы наследования и Общая геометрия.
Если идет совместная работа, то ведущий проект, раздает части общей скелетной сборки или скелетные подсборки. А также компоновку при необходимости передачи некоторых глобальных параметров.
Скажите как задать размер гарантированно до касательной окружности, а то когда на малых размерах (без увеличения (масштабирования) объекта на экране) он еще задается, но когда начинаешь задавать большие размеры (соответственно изменяешь масштаб экрана, чтобы эту касательную споймать) почти во всех случаях дает размер до центра окружности или еще какой-то точки окружности, но только не до касательной. Может есть какая хитрость задания размера.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
