Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
8 минут назад, Sergei сказал:
Тот, на картинке видно что нужная опция добавлена.
В свойствах ярлыка для запуска Creo рабочая папка указана c:\SW\Creo?
16 часов назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
16 часов назад, SHARit сказал:
Не несите пургу. Все работает!
Но только у тех, кто некриворук и нерукожоп...
Возможно я как раз именно не из этих.
У меня не работает , проверял на Creo5
Удивительно !
А сегодня работает нормально.
Проверил и в Creo 3 и в Creo 5.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Уточнение
1 час назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Удивительно !
Я и говорю что в Гондурасе код строчат. :-)))))
Или может просто перезагрузиться нужно было. Хотя я от Гондураса могу ожидать и отложенное решение. :-)))))
Изменено пользователем Sergei
28 минут назад, Sergei сказал:
Перегружался несколько раз , и проверял наличие опции
4 часа назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Проверил, опция стоит, файлы плодятся. Без изменений.
Вопрос по Creo 4.
В билде 080 при выделении какого-нибудь компонента на чертежа (при наведении на него мыши при простановке позиций или осей и др.) он просто выделялся и было как говорится все ок.
Сейчас поставили билд 110, происходит следущая картина.
Выходят какие-то непонятные оси и линии (см. картинку).
Может есть какая-то опция чтобы вернуть как было?
Настройки все остались в конфиге прежними.1.jpg.434e2a76f9c32e72a0a9ea59685ef339.jpg
6 часов назад, Sergey___1978 сказал:
... возможно включен соответствующий фильтр?
В 07.12.2019 в 20:21, zelinder сказал:
Если имеется ввиду отображение осей, плоскостей и т.п., то нет.
Там все выключено.
Может быть это очередное "улучшение" разработчиков?
7 часов назад, fenics555 сказал:
Господа!
Поведайте пожалуйста для чего нужно "общее наименование"?
Данные из этого поля записываются в параметр PTC_COMMON_NAME,
можно например в уравнениях прописать NUMBER = PTC_COMMON_NAME а NUMBER использовать и передавать как обозначение модели в Windchill
9 часов назад, fenics555 сказал:
За двадцать лет ни разу его не использовал. Ну, есть и есть. Вероятно, очередной атавизм от Юникса.
13 часа назад, Ветерок сказал:
ИМХО юникс тут вообще ни при чём, просто при создании модели можно сразу вписывать обозначение модели (децимальный номер).
16 часов назад, RoaD_MaN сказал:
т.е. это всего-лишь параметр...
1 минуту назад, RoaD_MaN сказал:
Это можно было делать всегда, создав параметр и обозначив его в форматке галочкой
Раньше окно "создать" было как-то по-другому, и общее наименование толи вообще отсутствовало, толи было заблокировано...
В 05.12.2019 в 19:55, SHARit сказал:
Плохому танцору всегда яйца мешают)
4 часа назад, fenics555 сказал:
Вот окна создать в ProeWildfire 3 и в Creo 6
Просто сейчас курсор автоматически попадает в поле Общее наименование вместо Имени файла (как это было раньше). И каждый раз приходится его оттуда вынимать вручную.
Теперь программируют сексуальные меньшинства у них, в Америке.
Добрый день! Возникла  проблема. При регенерации сборки меняются параметры в некоторых деталях (не во всех), т.е. они возвращаются к значениям до сохранения. Не могу сохранить значения параметров в деталях- как сборку регенерировал, так и параметры скинулись.  С данным глюком столкнулся впервые, хотя в pro/e и creo работаю давно. Работаю в Creo 5.
25 минут назад, sergey_671994 сказал:
Фантастика! Надо разбираться от чего они зависят. Может, где-то какие-то уравнения или ещё какие зависимости.
Доброго всем времени суток.
Два вопросика:
1.каким образом отключить галочку "использовать шаблон по умолчанию" при создании модели/ чертежа
2.какой внутренний параметр отвечает за формат листа чертежа. Хочется автоматически получать значение параметра для последующего использования в спецификации.
    • butlug
