Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
10 минут назад, DJ Astro сказал:
Использовать Import Data Doctor, зашить "дырки" и отвердотелить.
Creo пока только осваиваю и не в курсе где это... Если можно на примере модели пару скринов поясняющих пожалуйста.
Модель прилагаю.
31312730.x_t
1 час назад, Ali сказал:
импортировать модель формата .x_t, цель-узнать массу детали.
открыл Вашу модель солидом2015, пересохранил в формат STEP(ap203), после открыл в крео 2 импортировалось как твердотелка, масса 25,72 кг
8 минут назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Спасибо!
Подскажите как корректно импортировать модель формата .x_t, цель-узнать массу детали.
ПроЕ вообще не может открыть, Creo5 импортирует, но как набор поверхностей, соответственно вес=0.
Через Exchange в IGES тоже набор поверхностей получается...
На форуме есть тема
Прочитай всю тему с самого начала. Там рассказывается как настраивать импорт деталей из других CAD
33 минуты назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Вот не знал, что внутри нейтрального x_t данные о материале модели сохраняются.
Объём три литра еще как-то привычно, но вот чтоб Creo сам детали взвешивал... :g:
Умная прога, однако! :biggrin:
И, кстати, V-5 сразу и без проблем явил x_t твердотельным.
Тока чёта у олдов он чудит запостой. :rolleyes:
31 минуту назад, Blurp сказал:
масса 25,72 кг
при плотности материала 7850 кг/м3. Да действительно Вы правы этот момент надо было уточнить
Добрый день всем, подскажите пожалуйста, есть ли какой нибудь способ использовать сборку в сборке как обстановку? и что бы масса обстановки не рассчитывалась? обстановка нужна для чертежа так же.
Только что, Ветерок сказал:
можно использовать Облегчение
но облегчение же только поверхности показывает, или возможно что я то то не так делаю, так как хотелось бы как твердое дело, так поверхности на чертеже потом очень плохо печатаются
19 часов назад, Ветерок сказал:
тогда что в Вашем понимании "как обстановка"?
На подвеске автомобиля амортизатор.
Амортизатор- основная сборка, подвеска авто- обстановка.
20 часов назад, Werjal сказал:
Для каких целей?
А чем эта масса Вам мешает?
Так же всегда можно добавить ручками МАССА_СБОРКИ=mass:2 (где mass:2 - масса нужной подсборки), и использовать её.
Это какой-то каталог?
В 09.07.2019 в 13:45, Werjal сказал:
Да вариантов работы при создании чертежа с обстановкой довольно много опишу один из них самый простой, заранее оговорюсь что подробности какие "иконки и кнопочки" и в какие менюхи заходить писать не буду, бо получится целый толмут с указаниями, предполагаю что вопрошающий имеет нормально обычный уровень знаний при создании моделей и чертежей в крео
Предположим у Вас есть сборка в ней подсборка и для создания чертежа подсборки нужна геометрия из основной сборки в качестве обстановки в тонких линиях
1. Создаем в подсборке каркасную модель
2. Заходим в основную сборку в которой присутствует Ваша подсборка и в ней активируем созданную каркасную модель
3. Копируем в каркасную модель подсборки детали которые будут "обстановкой" (надеюсь знаете как это сделать) детали которые имеют связи "механизма" не копируются, в данном случае я применяю другой подход сохраняю сборку механизма "облегчением" ставлю в основную сборку и после копирую в каркасную модель
4. Далее при создании чертежа у Вас будет при создании видов доступна опция отображать или нет каркасные модели, включаете отобразить, после выбираете для каркасной модели стиль линии "тонкая" и вот и обстановка
5. Можно обстановку сделать прозрачной как на то разрешает гост но при этом она будет печататься линией -..-, но это можно исправить при печати за счет таблицы перьев table.pnt для невидимых линий назначить свой тип линии, либо выделить линии обстановки и задать им тонкий цвет (при сложных конструкциях однако не вариант)
6. Насчет массы в деталях и сборках в параметрах есть опция "альтернативные массовые свойства" зайдите в нее и в верху списка у соответствующего параметра поставьте ноль, и массы не будет )
Задать другой тип линий на чертеже можно для любых деталей сборки. Для этого каркасная модель абсолютно не нужна. Вообще ничего не нужно - просто указываете какая деталь каким типом линий будет отображаться.
Масса, надо полагать, нужна тоже только для отображения в штампе. Ибо масса подсборки без обстановки известна. Можно вывести эту массу через параметр. А можно поступить более извращенно - в качестве модели чертежа выбрать подсборку (которая без обстановки), потом добавить в чертеж верхнюю сборку (которая "с обстановкой") и сделать виды с неё.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
С "каркасной" для обстановки проще, можно конечно обстановку скопировать и в обычную деталь, но "каркасная" по умолчанию не отображается при создании видов
У "каркасной" модели + ко всему масса равна нулю, ну покрайней мере у меня шаблоны даннным образом настроены что по умолчанию в крео не знаю никогда не вникал
2 минуты назад, Semen_sg сказал:
Масса не равна нулю, если там твердое тело. Просто масса скелетона не учитывается при определении массы сборки. Но это не стоит всех тех манипуляций, что Вы перечисляли выше.
И вообще скелетон для того, чтобы с него начинать проектирование, а не использовать его для всякого онанизма.
Я с Вами от части согласен, но почему бы не использовать, довольно простое решение для создания "обстановки" при оформлении чертежа Если у Вас есть более правильный и удобный способ поделитесь пожалуйста охотно приму на "вооружение"
7 минут назад, Semen_sg сказал:
Я не вижу в нём ничего простого. Наоборот одни сложности.
Если у Вас есть
Я написал. Читайте текст полностью.
Господа!
Поделитесь формулой автоматического перевода десятичных чисел в прописные!
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
