Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
50 минут назад, Сержи сказал:
ест ли автонумерация и проверка орфографии в чертежном модуле, в заметках, для заполнения ТТ?
Это есть в стандартном ворде, а уж вставить из файла Вы, надеюсь, сможете.
@fenics555 так это же все равно, что 3Д делать в Крео или SW, а чертежи оформлять в Компасе или Автокаде :doh:
47 минут назад, SHARit сказал:
А зачем?
ответ прост,  фирма купила программу Creo
3 минуты назад, Сержи сказал:
Проходили обучение или самотыком осваивали?
@SHARit проходили, до меня.
Литературы кстати полно, но она не охватывает всех вопросов, например, мой предыдущий. Также есть адаптационные макросы под ЕСКД. А вот сама логика в Creo и функциональный набор хромает, проходится мучаться и изворачиваться
Вот Windchill нормальная PDM-ка, всё четко и по делу
На самом деле не так важно. По собственному опыту обучения-переобучения знаю, что из тех, кому нравится Солид, только два процента могут безболезненно освоить Крео. Остальные его не воспринимают органически. На это есть и объективные причины, но в основном это субъективные стереотипы, сложившиеся в мозгу, от которых не могут отказаться.
Поэтому и говорю, что в данном случае - это судьба. Мучиться.
22 часа назад, Сержи сказал:
Да прочему же?
Есть папка текстовых заметок, в которой также можно сделать подпапки и разложить в них кучу заметок на все случаи жизни. Этого вполне достаточно, и лишь редкое редактирование может огорчить Вашу карму.
И вообще
В 27.06.2019 в 08:32, Сержи сказал:
проверка орфографии
В школе надо было учиться! Но это не точно.
21 час назад, Сержи сказал:
На сколько я помню в конфиге можно поменять редактор практически на любой, указав путь к .EXE.
т.е. Вам надо найти понравившийся Вам текстовый редактор, возможно поддерживающий проверку орфографии, установить его и в конфиге указать.
9 минут назад, fenics555 сказал:
а это интересно уже, а где именно не подскажите?
16 минут назад, Сержи сказал:
Специально для Вас:
pro_editor_command C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe
О !!
Уважаемый , и после этого Вы делаете заключение о никчемности Creo.
10 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
о никчемности Creo.
где я делал такие заключения?!
Не надо передергивать
2 минуты назад, Сержи сказал:
"PS Creo в очередной раз показал свою мощь:doh:"
Полно таких сообщений в соседних темах
58 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
а вы только в Крео работаете?
12 минуты назад, Сержи сказал:
Да . Уже давно .
Мне его всегда с лихвой хватает при решении всех моих задач , которые я решал и решаю .
(моделирование деталей и конструирование изделий , проектирование пресс-форм ,
весь цикл технологической и конструкторской подготовки при изготовлении пресс-форм , включая разработку управляющих программ для станков с ЧПУ )
6 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Нет смысла метать бисер...
Случай клинический. Впрочем, весьма распространенный.
11 час назад, Ветерок сказал:
да ладно, @Сержи уже думаю давно увидел "хорошести" Creo только капризничает, ну нельзя ж сразу сказать "да" если изначально все бесит от того что не вник в систему правил нового софта, раньше было просто: кульман, ватман, карандаш, циркуль, но теперь все по иному, а хотя какая разница чем является твой карандаш, карандашом или cad системой в привязке к электронному устройству  типа "комп", важен результат: спроектированное работающее изделие в металле!
Подскажите как корректно импортировать модель формата .x_t, цель-узнать массу детали.
ПроЕ вообще не может открыть, Creo5 импортирует, но как набор поверхностей, соответственно вес=0.
Через Exchange в IGES тоже набор поверхностей получается...
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
