Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
50 минут назад, Сержи сказал:
ест ли автонумерация и проверка орфографии в чертежном модуле, в заметках, для заполнения ТТ?
Это есть в стандартном ворде, а уж вставить из файла Вы, надеюсь, сможете.
@fenics555 так это же все равно, что 3Д делать в Крео или SW, а чертежи оформлять в Компасе или Автокаде :doh:
47 минут назад, SHARit сказал:
А зачем?
ответ прост,  фирма купила программу Creo
3 минуты назад, Сержи сказал:
Проходили обучение или самотыком осваивали?
@SHARit проходили, до меня.
Литературы кстати полно, но она не охватывает всех вопросов, например, мой предыдущий. Также есть адаптационные макросы под ЕСКД. А вот сама логика в Creo и функциональный набор хромает, проходится мучаться и изворачиваться
Вот Windchill нормальная PDM-ка, всё четко и по делу
На самом деле не так важно. По собственному опыту обучения-переобучения знаю, что из тех, кому нравится Солид, только два процента могут безболезненно освоить Крео. Остальные его не воспринимают органически. На это есть и объективные причины, но в основном это субъективные стереотипы, сложившиеся в мозгу, от которых не могут отказаться.
Поэтому и говорю, что в данном случае - это судьба. Мучиться.
22 часа назад, Сержи сказал:
Да прочему же?
Есть папка текстовых заметок, в которой также можно сделать подпапки и разложить в них кучу заметок на все случаи жизни. Этого вполне достаточно, и лишь редкое редактирование может огорчить Вашу карму.
И вообще
В 27.06.2019 в 08:32, Сержи сказал:
проверка орфографии
В школе надо было учиться! Но это не точно.
21 час назад, Сержи сказал:
На сколько я помню в конфиге можно поменять редактор практически на любой, указав путь к .EXE.
т.е. Вам надо найти понравившийся Вам текстовый редактор, возможно поддерживающий проверку орфографии, установить его и в конфиге указать.
9 минут назад, fenics555 сказал:
а это интересно уже, а где именно не подскажите?
16 минут назад, Сержи сказал:
Специально для Вас:
pro_editor_command C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe
О !!
Уважаемый , и после этого Вы делаете заключение о никчемности Creo.
10 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
о никчемности Creo.
где я делал такие заключения?!
Не надо передергивать
2 минуты назад, Сержи сказал:
"PS Creo в очередной раз показал свою мощь:doh:"
Полно таких сообщений в соседних темах
58 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
а вы только в Крео работаете?
12 минуты назад, Сержи сказал:
Да . Уже давно .
Мне его всегда с лихвой хватает при решении всех моих задач , которые я решал и решаю .
(моделирование деталей и конструирование изделий , проектирование пресс-форм ,
весь цикл технологической и конструкторской подготовки при изготовлении пресс-форм , включая разработку управляющих программ для станков с ЧПУ )
6 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Нет смысла метать бисер...
Случай клинический. Впрочем, весьма распространенный.
11 час назад, Ветерок сказал:
да ладно, @Сержи уже думаю давно увидел "хорошести" Creo только капризничает, ну нельзя ж сразу сказать "да" если изначально все бесит от того что не вник в систему правил нового софта, раньше было просто: кульман, ватман, карандаш, циркуль, но теперь все по иному, а хотя какая разница чем является твой карандаш, карандашом или cad системой в привязке к электронному устройству  типа "комп", важен результат: спроектированное работающее изделие в металле!
Подскажите как корректно импортировать модель формата .x_t, цель-узнать массу детали.
ПроЕ вообще не может открыть, Creo5 импортирует, но как набор поверхностей, соответственно вес=0.
Через Exchange в IGES тоже набор поверхностей получается...
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
