Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
13 минуты назад, Сержи сказал:
В том то и дело, что нет.
Должна подсвечиваться. Если просто навести курсор, не нажимая.
14 минуты назад, Сержи сказал:
указываю на фаску в режиме редактирования она не удаляется
Должна удаляться. Тыкать курсором надо в красное, а не в желтое. И клавишу Ctrl не забыть нажать.
@Ветерок УРАААААААААААА, заработало
PS ну вот как до этого интуитивно допереть? :doh:
17 минут назад, Сержи сказал:
Да, если привык к Солиду, это невозможно.
22 часа назад, Сержи сказал:
Интуиция тут ни при чем. Надо просто понимать что изображено на экране. Пока операция не завершена, желтым показывается предварительный просмотр будущего результата. Это то, что будет, этого ещё нет. А красным указаны реально выбранные кромки. Поэтому совершенно логично, что тыкать надо не в то, чего нет, а в то, что выбрано. Для этого нужна не интуиция, а логика. Полагаться не на логику, а на интуицию - это то, к чему приучает Солид.
@Ветерок Логика в Крео отсутствует полностью, вот как понять, почему при простановке размера нужно держать клавишу CTRL, а при сопряжении двух элементов уже нет :doh:.
И так практически во всех операциях, логически и интуитивно трудно понять, что и как сделать, поэтому и спрашиваю в этой теме
Изменено пользователем Сержи
Да, пользователи Солида - это безнадежно испорченные люди. Хуже только пользователи Акада.
поколение ЕГЭ во всей свой красе, рассуждает о том, о чем понятия не имеет  :biggrin:
Да вы молодой человек, наверное и карандаша в руках не держали, а уже размышляете в космических масштабах:doh:
6 часов назад, Ветерок сказал:
Эх, Андрей Леонардович, совсем не осталось у Вас любви к ближнему... :)
42 минуты назад, zelinder сказал:
Бугага! :biggrin:
Это от обиды на другие кады за то, что крева уклоны толком делать не могёт. :rolleyes:
Шутки шутками, но практически постоянное использование Ctrl подчас изрядно напрягает. NX в этом плане более дружелюбен к пользователю.
51 минуту назад, Max999 сказал:
Меня как-то особо не напрягает. Я вообще не задумываюсь об этом, всё делается "на автомате".
Да, это не самое удобное решение, но я считаю, что это не повод отказываться от работы в Крео. Хотя, для кого-то, может, и повод.
У кого левая рука развита не достаточно, чтобы удерживать Ctrl или она постоянно ковыряется в носу, могут купить мышку с дополнительными кнопками и настроить эти кнопки.
В 02.06.2019 в 15:38, Ветерок сказал:
Или удалить крео и идти работать продавцом- развивать руку
Добрый день всем, подскажите можно ли сделать так что бы заметка с выноской ставилась всегда над выноской а не рядом? что бы не менять тип выноски? есть ли параметр который отвечает только за отображение заметок? или все же нет?
14 минуты назад, kbts сказал:
В Creo в Свойствах чертежа опция default_note_leader_type  std_iso
какая версия? вижу только 5 версии такой параметр.
1 минуту назад, Сержи сказал:
что-то в четвертом Creo нет такого параметра
вот прям опередил меня.))) нету в 4 версии а у нас 4 версия(
21 час назад, Werjal сказал:
в файле конфига руками пропишите, мало ли чего нет...
1 час назад, Сержи сказал:
и как это сделать?
открываете блокнотом config.pro и копируете в самое начало или конец строчку
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
