Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
13 минуты назад, Сержи сказал:
В том то и дело, что нет.
Должна подсвечиваться. Если просто навести курсор, не нажимая.
14 минуты назад, Сержи сказал:
указываю на фаску в режиме редактирования она не удаляется
Должна удаляться. Тыкать курсором надо в красное, а не в желтое. И клавишу Ctrl не забыть нажать.
@Ветерок УРАААААААААААА, заработало
PS ну вот как до этого интуитивно допереть? :doh:
17 минут назад, Сержи сказал:
Да, если привык к Солиду, это невозможно.
22 часа назад, Сержи сказал:
Интуиция тут ни при чем. Надо просто понимать что изображено на экране. Пока операция не завершена, желтым показывается предварительный просмотр будущего результата. Это то, что будет, этого ещё нет. А красным указаны реально выбранные кромки. Поэтому совершенно логично, что тыкать надо не в то, чего нет, а в то, что выбрано. Для этого нужна не интуиция, а логика. Полагаться не на логику, а на интуицию - это то, к чему приучает Солид.
@Ветерок Логика в Крео отсутствует полностью, вот как понять, почему при простановке размера нужно держать клавишу CTRL, а при сопряжении двух элементов уже нет :doh:.
И так практически во всех операциях, логически и интуитивно трудно понять, что и как сделать, поэтому и спрашиваю в этой теме
Изменено пользователем Сержи
Да, пользователи Солида - это безнадежно испорченные люди. Хуже только пользователи Акада.
поколение ЕГЭ во всей свой красе, рассуждает о том, о чем понятия не имеет  :biggrin:
Да вы молодой человек, наверное и карандаша в руках не держали, а уже размышляете в космических масштабах:doh:
6 часов назад, Ветерок сказал:
Эх, Андрей Леонардович, совсем не осталось у Вас любви к ближнему... :)
42 минуты назад, zelinder сказал:
Бугага! :biggrin:
Это от обиды на другие кады за то, что крева уклоны толком делать не могёт. :rolleyes:
Шутки шутками, но практически постоянное использование Ctrl подчас изрядно напрягает. NX в этом плане более дружелюбен к пользователю.
51 минуту назад, Max999 сказал:
Меня как-то особо не напрягает. Я вообще не задумываюсь об этом, всё делается "на автомате".
Да, это не самое удобное решение, но я считаю, что это не повод отказываться от работы в Крео. Хотя, для кого-то, может, и повод.
У кого левая рука развита не достаточно, чтобы удерживать Ctrl или она постоянно ковыряется в носу, могут купить мышку с дополнительными кнопками и настроить эти кнопки.
В 02.06.2019 в 15:38, Ветерок сказал:
Или удалить крео и идти работать продавцом- развивать руку
Добрый день всем, подскажите можно ли сделать так что бы заметка с выноской ставилась всегда над выноской а не рядом? что бы не менять тип выноски? есть ли параметр который отвечает только за отображение заметок? или все же нет?
14 минуты назад, kbts сказал:
В Creo в Свойствах чертежа опция default_note_leader_type  std_iso
какая версия? вижу только 5 версии такой параметр.
1 минуту назад, Сержи сказал:
что-то в четвертом Creo нет такого параметра
вот прям опередил меня.))) нету в 4 версии а у нас 4 версия(
21 час назад, Werjal сказал:
в файле конфига руками пропишите, мало ли чего нет...
1 час назад, Сержи сказал:
и как это сделать?
открываете блокнотом config.pro и копируете в самое начало или конец строчку
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
