Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
3 часа назад, Werjal сказал:
иногда через солид формат на прямую, иногда через степ как когда
Самый худший результат если гнать в нейтральные форматы из компаса, а посля открывать их крео. Делал эксперименты гнал через всю возможную нейтралку (что позволяет компас версии 13 и 16) огромезную сборку  (13 тыс компонентов) в крео результат одинаков  перегоняет открывает  (1,5 часа мучений на  хорошем по железу компе) но плоскость и цилиндр-поверхность для него таковыми не являются (крео2) Попробовал в нейтралку после солид ( компас-нейтралка-солид последний кажись 2014) после опять в степ и в крео в 50% результат нормуль
Как вывод,народ, компас 13....16 (других не пробовал) версии боков при перегоне в нейтральные форматы имеет дохрена наиболее нормальный результат являет путь перегона компаса через солид (в крео) желательно более ранних версий (солид), для нормального результата в крео
По опыту; компас забыли давно (лет 6 но наследия дохрена) но всплывает часто ;компас--моделька с сайта поставщика--> нейтральный формат и в крео == полная Х....рь ( одни рваные поверхности, через солид если брать нейтралку (степ иль еще ченить) без его загона в компас то== нормуль
Изменено пользователем Semen_sg
В 04.05.2019 в 19:43, SHARit сказал:
Не спеши в камыши. Правильно заданный вопрос - половина ответа
Молчат.....? )
14 часа назад, Semen_sg сказал:
Молчат.....? )
В 04.05.2019 в 14:58, Semen_sg сказал:
"а ПроЕ ломаный???"
Это усугубляет ситуацию конечно.
Тут ведь вот какое дело. У меня Creo 5 и win7 и все работает. К вечеру кину соображения свои.
15 часов назад, Semen_sg сказал:
Вы извращенцы с уймой свободного времени! :biggrin:
Суть большой сборки какая? Сборка собрана, КД получается готово...  А для непосредственной обработки на ЧПУ операциях нужны лишь некоторые элементы.
А если КД не готово- то по импортированным деталям (коих у вас бывало по 13 тыс) в крео вспотеешь его набивать, уж про спецификации я вообще молчу...
Так какой смысл перегонять целую сборку из одного КАД в другой?
6 минут назад, fenics555 сказал:
В моем случае смысл следующий:
1. Окончательно и бесповоротно перешли на крео, все новые работы в ранее используемом КАД запретили
2. Сборка действительно собрана (модель) и КД готово, но это механика
3. По собранному сейчас стоит задача вести электро, пневмо и гидро коммуникации непосредственно в крео (на выходе будет куча монтажных чертежей)
4. Сборка часть линии остальные узлы которой (6 модулей) уже спроектированы в крео (надо делать сборочный чертеж всей линии)
16 минут назад, Serrjik сказал:
Добрый вечер всем. Кто сможет помочь в настройки синхронизации параметров cad документа с атрибутом части))
Это Вам в тему по Виндчиллу.
При выгрузке все отмеченные параметры передаются в Виндчилл. Сохраняется двунаправленная связь. Кроме Обозначения и Наименования - они считываются только один раз при первой выгрузке.
Добрый день подскажите если кто знает можно ли как нибудь ограничить высоту стрелки вот этой? или сделать так что бы при перемещении она не увеличивалась и не уменьшалась? а то когда пытаешься переместить за нижнюю часть стрелки то текст сразу притягивается к курсору а тонкая линия пропадает.
В 22.05.2019 в 07:53, Werjal сказал:
вот содержимое моего файла настроек gost.dtl его можно создать текстовым после поменять расширение на .... .dtl далее (для крео 2 однозначно ну и  для крео5 я думаю подойдет) Файл-Подготовить-свойcтва чертежа-опции детализации и подсуньте ему этот gost.dtl
чтоб постоянно не заморачиваться пропишите к нему путь в config.pro
drawing_setup_file " место где лежит gost.dtl "\gost.dtl
и я думаю вид стрелок Вас обрадует, ну если зайдете в "Файл-Подготовить-свойcтва чертежа-опции детализации" и почитаете в коментах что есть что то может и намного лучше ну под свой вкус настроете стрелочки )
----------------------------------------------------------------gost.dtl-----------------------------------------------
text_height 3.500000
text_thickness 0.100000
text_width_factor 0.800000
aux_view_note_format %viewname
broken_view_offset 2.500000
create_area_unfold_segmented YES
def_view_text_height 6.000000
def_view_text_thickness 0.010000
default_detail_view_name_style LETTER
default_view_label_placement TOP_CENTER
default_view_note_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
detail_circle_line_style SOLIDFONT
detail_circle_note_text DEFAULT
detail_view_boundary_type CIRCLE
detail_view_circle ON
detail_view_scale_factor 2.000000
half_view_line NONE
model_display_for_new_views NO_HIDDEN
projection_type FIRST_ANGLE
show_total_unfold_seam NO
tan_edge_display_for_new_views NO_DISP_TAN
view_note STD_DIN
view_scale_denominator 100
view_scale_format RATIO_COLON_NORMALIZED
crossec_arrow_length 5.000000
crossec_arrow_style HEAD_ONLINE
crossec_arrow_width 1.500000
crossec_text_place ABOVE_TAIL
crossec_type OLD_STYLE
cutting_line STD_ESKD
cutting_line_adapt YES
cutting_line_segment 6.000000
cutting_line_segment_thickness 0.8
def_xhatch_break_around_text YES
def_xhatch_break_margin_size 0.250000
default_show_2d_section_xhatch ASSEMBLY_AND_PART
default_show_3d_section_xhatch YES
draw_cosms_in_area_xsec NO
half_section_line CENTERLINE
remove_cosms_from_xsecs TOTAL
show_quilts_in_total_xsecs NO
datum_point_shape CROSS
datum_point_size 1.000000
hidden_tangent_edges ERASED
hlr_for_datum_curves YES
hlr_for_pipe_solid_cl YES
hlr_for_threads YES
location_radius 1.000000
mesh_surface_lines OFF
pipe_insulation_solid_xsec NO
ref_des_display NO
show_sym_of_suppressed_weld YES
thread_standard STD_JIS
weld_light_xsec NO
weld_solid_xsec YES
allow_3d_dimensions YES
ang_unit_trail_zeros NO
associative_dimensioning YES
default_chamf_dim_configuration LINEAR
default_chamf_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_chamfer_text DX45
clip_diam_dimensions YES
clip_dim_arrow_style NONE
clip_dimensions YES
default_angdim_text_orientation PARALLEL_ABOVE
default_cldim_text_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
default_clean_dim_increment 10.000000
default_clean_dim_offset 10.000000
default_diadim_text_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
default_dim_elbows YES
default_lindim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_orddim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_raddim_text_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
default_tolerance_display_style STD_ASME
default_tolerance_mode NOMINAL
default_z_radius_center_symbol CROSS
dim_fraction_format DEFAULT
dim_leader_length 6.000000
dim_text_gap 0.000000
dim_trail_zero_max_places same_as_dim
draft_scale 1.000000
dual_digits_diff 1
dual_dimension_brackets YES
dual_dimensioning NO
dual_metric_dim_show_fractions NO
dual_secondary_units INCH
iso_ordinate_delta YES
lead_trail_zeros STD_METRIC
lead_trail_zeros_scope DIMS
ord_dim_standard STD_ISO
radial_dimension_display STD_ASME
shrinkage_value_display PERCENT_SHRINK
use_major_units NO
witness_line_delta 2.000000
witness_line_intersection YES
witness_line_offset 0.000000
default_font gost_type_a.ttf
line_style_length CTRLFONT 5.000000
line_style_length CTRLFONT_L_L 5.000000
line_style_length CTRLFONT_S_L 5.000000
line_style_length phantomfont 5.000000
arrow_style FILLED
default_leader_arrow_style AUTOMATIC
dim_dot_box_style DEFAULT
draw_arrow_length 4.000000
draw_arrow_width 0.800000
draw_attach_sym_height 0.500000
draw_attach_sym_width 0.500000
draw_dot_diameter 0.750000
leader_elbow_length 1.000000
leader_extension_font SOLIDFONT
set_datum_leader_length 5.000000
axis_interior_clipping NO
axis_line_offset 3.000000
circle_axis_offset 3.000000
radial_pattern_axis_circle YES
asme_dtm_on_dia_dim_gtol ON_GTOL
gtol_datum_placement_default ON_BOTTOM
gtol_datums STD_ISO
gtol_dim_placement ON_BOTTOM
gtol_display_style STD
gtol_lead_trail_zeros SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
new_iso_set_datums YES
set_datum_triangle_display FILLED
stacked_gtol_align YES
2d_region_columns_fit_text YES
dash_supp_dims_in_region YES
def_bom_balloons_attachment SURFACE
def_bom_balloons_edge_att_sym FILLED_DOT
def_bom_balloons_snap_lines NO
def_bom_balloons_stagger NO
def_bom_balloons_stagger_value 15.000000
def_bom_balloons_surf_att_sym FILLED_DOT
def_bom_balloons_view_offset 20.000000
default_bom_balloon_type POS
default_table_column_width 25
default_table_columns 4
default_table_row_height 1
default_table_rows 2
min_dist_between_bom_balloons 20.000000
model_digits_in_region YES
reference_bom_balloon_text "*"
show_cbl_term_in_region YES
show_dim_sign_in_tables NO
sort_method_in_region DELIMITED
zero_quantity_cell_format EMPTY
draw_layer_overrides_model YES
ignore_model_layer_status YES
model_grid_balloon_display YES
model_grid_balloon_size 6.000000
model_grid_neg_prefix -
model_grid_num_dig_display 0
model_grid_offset DEFAULT
model_grid_text_orientation HORIZONTAL
model_grid_text_position CENTERED
pipe_pt_line_style DEFAULT
pipe_pt_shape CROSS
pipe_pt_size DEFAULT
show_pipe_theor_cl_pts BEND_CL
blank_zero_tolerance YES
dim_tol_lead_trail_zeros SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
dim_tol_trail_zero_max_places same_as_dim_tol
display_tol_by_1000 NO
symmetric_tol_display_standard STD_ASME
tol_display YES
tol_text_height_factor 0.600000
tol_text_width_factor 0.600000
decimal_marker COMMA
default_pipe_bend_note NO
drawing_units MM
harn_tang_line_display NO
line_style_standard STD_ISO
max_balloon_radius 10.000000
min_balloon_radius 8.000000
node_radius 0.500000
pos_loc_format %s%x%y, %r
sym_flip_rotated_text YES
weld_spot_side_significant YES
weld_symbol_standard STD_ISO
yes_no_parameter_display YES_NO
! для штриховки стекло
aux_line_font 23 GLASS
aux_line_font 24 GLASS1
line_style_length GLASS 40.000000
line_style_length GLASS1 40.000000
просто двигать надо аккуратно, тогда ничего не пропадает. Вообще работать надо аккуратно. Всегда.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Эт Вы абсолютно правы, но я за 15 лет работы в ПроЕ все равно часто нервничаю кода ченить куданить не так как надо "перетаскивается", главное при этом сохранять полное спокойствие )
15 часов назад, Ветерок сказал:
Я с вами полностью согласен, для меня перемещение стрелок не является проблемой, да и вообще многие вопросы которые мне задают конструктора не являются проблемой, но для них это глобальные проблемы, так как они привыкли работать в других программах и всегда сравнивают Creo с той программой в которой они работали, вот и получается что приходится искать возможности.))))
16 часов назад, Semen_sg сказал:
Спасибо огромное буду смотреть!!!
2 часа назад, Werjal сказал:
Пусть учатся, ленивые твари. Пусть привыкают.
Пока они будут сравнивать, они не будут работать корректно. Надо перестать сравнивать и осознать, что Крео - это ДРУГАЯ программа, и работать в ней надо ПО-ДРУГОМУ. Только так, и никак иначе. И это им надо внушать постоянно. На всех уровнях восприятия.
Добрый день.Можно ли в чертеже при простановке ординатных размеров автоматически изгибать размерную линию (как в солиде).Есть ли в конфиге такая опция?
21 минуту назад, survivor сказал:
Можно, но не автоматически наводите курсор на выносную линию, ПКМ, вставить излом, и далее как пожелаете ее "поломать"
как сделать так чтобы было видно, какая фаска к какой записи в окне наборов относится?
Изменено пользователем Сержи
21 минуту назад, Сержи сказал:
ЗАЧЕМ? Удалить ненужное из набора можно просто повторно указав на модели. Это окошко можно вообще не открывать.
23 минуты назад, DJ Astro сказал:
А если водить мышкой над списком привязок, то они подсвечиваются на модели?
В том то и дело, что нет.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
удалить ненужное из набора можно просто повторно указав на модели.
указав что? указываю на фаску в режиме редактирования она не удаляется (с одного торца нужно удалить две фаски со второго оставить)
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • botrox
    • SAPRonOff
