Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
13 минуты назад, Ветерок сказал:
А первую не находит в конфиге.
Она оказывается для Creo 2
Сделайте видео - задам вопрос поддержке.
use_software_opengl  - скрытая что в крео 2 что в крео 5, они ее принимают если редактировать конфиг вручную через .txt, попробовал для крео5 проблема не решается
В 06.04.2019 в 16:17, rampage сказал:
Ребят
Такая проблема
Пишет что файл был создан в учебной версии и не совместим с запущенной
Можно как то запустить этот файл и если да, то как?
Нужно установить модуль EDU_COM_convert
@SHARit А в ответ.....тишина, предполагаю по собственному опыту от тех поддержки будет ответ типа "а ПроЕ ломаный???" ;)
Не спеши в камыши. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
И.потом - каникулы у меня...:drinks:
Подскажите пожалуйста, есть ли в Крео способ объединить поверхности вращения для стратегии обработки "Поверхностное фрезерование" -- "Фрезерование по изолиниям поверхности"? Так, чтобы жёлтая и красная поверхности обрабатывались как 1, а не разные - сначала красная, потом жёлтая.
Так обработать можно только Фрезерованием поверхности по линиям реза. Нужно создать поверхность фрезерования, скопировав обрабатываемые поверхности. Сделать в ней узкую прорезь. Границы прорези использовать в качестве Линий реза в Фрезеровании поверхности по линиям реза.
Добрый день всем, ситуация следующая пытаюсь открыть модель из другого приложения и у меня постоянно выскакивает это меню я понимаю возможно это очень полезная вещь, но когда пытаюсь открыть большую сборку из за этого мне приходится ждать много времени и постоянно нажимать на мышку. может кто подскажет как нить скрыть или убрать это окно можно ? или вообще ни как не убрать. вопрос именно для того что бы оно не появлялось. а дальше регенерировала модель.
7 часов назад, Werjal сказал:
Кроме этого меню есть ещё поясняющая надпись в командной строке. Если Вам удастся решить проблему, о которой сообщает эта надпись, тогда и окошко появляться не будет.
В 11.05.2019 в 19:59, Ветерок сказал:
Вы правы сообщение действительно есть, (Предупреждение! Не ясны конструкторские намерения в MODEL2-12048_1. Для получения дополнительных сведений используйте команду "Контроль геометрии" на вкладке "Инструменты" в режиме детали.) если сделать так как написано то это не помогает решить проблему с тем что импортируемая сборка постоянно ругается на ошибки, а загрузку самой сборки приходится ждать приблизительно час из за этого((((
2 часа назад, Werjal сказал:
в чем сборка?
Можно попробовать при импорте указать другую точность. Или "как есть", или задать более грубую. Но не факт, что поможет.
12 часа назад, Werjal сказал:
...если сделать так как написано то это не помогает решить проблему с тем что импортируемая сборка постоянно ругается на ошибки, а загрузку самой сборки приходится ждать приблизительно час из за этого((((
Попробуйте "Creo Distributed Batch " .
4 часа назад, Pro_KU сказал:
Он уже сто лет как не работает.
В 13.05.2019 в 10:46, Werjal сказал:
ну как когда, бывает из солида иногда из инвентора.
В 13.05.2019 в 07:51, Werjal сказал:
Получается, в сборке уже присутствуют ошибки?
И Вы как импортируете детали, на прямую из солида/инвертора, или через нейтральный степ формат?
т.е. тут надо выработать некий алгоритм, при котором будет наилучший результат, т.к. он зависит не только от качественного импорта, но и экспорта!
И еще такой сопутствующий вопрос: а зачем перегонять всю сборку из одного КАД в другой?
3 часа назад, fenics555 сказал:
Не то чтобы ошибки, но какие-то нюансы, которые не нравятся Крео. Например, совпадение поверхностей или ещё что-то. Поэтому он и пишет "неясны конструкторские намерения". Но деталь создаёт всё равно.
Такая ситуация довольно частая.
1 час назад, Ветерок сказал:
именно так и есть.
5 часов назад, fenics555 сказал:
иногда через солид формат на прямую, иногда через степ как когда.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Говорящий Огурец
    • zeppelin
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
