Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
8 часов назад, Werjal сказал:
Может кто при работе с IDF или IDX мог выносить эти параметры на компоненты в 3д или 2д?
При импорте платы через *.emn (IDF) позиционные обозначения точно передаются в Creo сборку.
Насколько помню создается заметка у компонента. Эту заметку можно отобразить в чертеже, но она будет с выноской. Дальше вручную приводить к виду ЕСКД (делать каждую заметку без выноски и размещать на изображении компонента платы). Или автоматизировать программированием.
Всем доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой:
Пытаюсь создать параметрическую модель зубчатого колеса таким образом, чтобы для построения модели достаточно было ввести несколько значений в параметры и остальное просчитывалось самостоятельно. Дошел до создания скруглений на впадинах зубьев. Проблема заключается в том, что основной диаметр (от которого строю эвольвенту) располагается при разных значениях модуля и числа зубьев с разных сторон от диаметра впадин зубьев. И, соответственно, поверхность, от которой строится скругление - вырождается. Пробовал строить скругления по кромке, когда диаметр впадин меньше основного, но в таком случае оно просто не регенерируется если диаметр впадин становится больше основного. Пришел к тому, что строить надо через две плоскости, тогда скругление проставляется во всех случаях. Но теперь все упирается в массив по привязке. Базовое скругление строится всегда, а сам массив только в каком-то одном случае (либо при бОльшем диаметре впадин, либо большем основном диаметре). Пытался как-то задать зависимость через уравнения, но нигде не смог найти полный список функций, доступных в крео. Может кто-то сталкивался с таким или знает какую-нибудь функцию в уравнениях, которая по смыслу будет представлять собой что-то вроде "подавить_если" или "восстановить_если"?
Для наглядности прикрепляю модель.
P.S. Ух, накатал много текста, надеюсь кто-нибудь разберется, что я пытался сказать...
GEAR_PARAM_2.zip
5 минут назад, casual_tomato сказал:
автораунд в помощь (оставить только для внутренних углов) . порядок операций нужно соблюсти.
Изменено пользователем frei
5 часов назад, casual_tomato сказал:
Всё уже давно построено. Модели выложены на этом форуме в том числе.
И ничего там не вырождается.
Куда-то Вы не туда пришли. Откуда там вообще взялись плоскости? Да ещё две.
Добрый день, почитал руководство по настройке крео, и чет не нашел, или я не там смотрю, как мне добавить новый символ в эту табличку? кучу написано про компиляцию текстов для этого, но порядка действий так и не нашел, если кто знает подскажите пожалуйста.
3 часа назад, Werjal сказал:
Читайте, изучайте.
Добрый день, делаю местный вид, и хочу на этот вид поставить позиции ставлю их через создать выноски по виду, указываю область данных и потом вид, и он мне выставляет позиции вот таким образом, можно ли как то сделать что бы выноски не выходили за вид?
1 минуту назад, Werjal сказал:
Можно. Мышкой.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Можно. Мышкой.
это замечательно, ведь я так и делаю сейчас, но вдруг можно как то параметром указать что бы эти выноски не выходили за границы вида
Во первых, не все детали на которые указывают позиции, находятся в области выносного вида.
Я всегда выбираю меню "Деталь-вид". Так понятней куда и что привязывать.
А так на большой сборке вообще киш-миш получится.
Добрый день! Подскажите в Creo 4 при вызове команды сечение не отсекается половина детали и предварительный просмотр с отсечением не работает в команде, как исправить это исправить?
1 час назад, Mikhail3 сказал:
Всё работает. Может, выделенная плоскость за пределами детали?
Это после создания сечения или в процессе создания? Если в процессе, значит выбрана опция "Предварительный просмотр без отсечения". После создания должно отсекать. Или это глюк только у Вас.
To @Mikhail3
Выложите пример своей модели с созданным сечением. Еще укажите свою версию Creo.
Изменено пользователем zeppelin
Ребят
Такая проблема
Пишет что файл был создан в учебной версии и не совместим с запущенной
Можно как то запустить этот файл и если да, то как?
    • streamdown
    • vs3dpro
