Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Добрый день!
Подскажите пожалуйста делаю сборочный чертеж, модель сборки около 5000 деталей, ставлю размер на чертеже, крутнул колесико мыши чтоб перейти к другому участку чертежа и крео виснет секуд
на 15...20 и так с каждым вновь создаваемым размером, можно ли как нибудь с этим бороться (уменьшить время его задумчивости) ? САПР Creo 2 M250 Комп: проц intel i5, оперативы 16Г, видеокарта Nvidia GTX 650
может "железо" не тянет?
54 минуты назад, Semen_sg сказал:
Так на сборке вроде указываются лишь габаритные размеры?
56 минут назад, Semen_sg сказал:
Вариантов борьбы несколько: от ковыряния настроек конфига до облегчения подсборок.
1 минуту назад, fenics555 сказал:
в моем случае очень много обработки по месту
2 минуты назад, fenics555 сказал:
настроек конфига
подскажите пожалуйста какие можно поковырять?
5 минут назад, Semen_sg сказал:
Там где обрабатываются вместе сопрягаемые детали- это и есть подсборки. Они отдельно режутся (чертежи изделия), допустим свариваются Т/О и обрабатываются совместно (чертеж сборки с тт), а уже потом собирается в какую-то большую сборку.
Не 5 же тысяч деталей в раз свариваются?
на нашем производстве технология и порядок окончательной сборки изделий жестко регламентирована КД должно ее строго учитывать
7 минут назад, Semen_sg сказал:
Тут, мягко говоря, единого ответа нет.
Вам в помощь:
https://www.yandex.ru/search/?text=крео сборка тормозит сапр2000&lr=117328
1 минуту назад, Semen_sg сказал:
Так и должно быть. Конечно трудно объяснять без конкретного примера, но, допустим, какой-то сварной корпус Вы не станете обрабатывать, когда в него уже напихали шестерней с подшипниками? Поэтому получается главная сборка со всеми входящими- это одно, а технологическая, где будет производиться мех. обработка- другое.
Так наверно лучше будет
https://www.yandex.ru/search/?text=CREO сборка тормозит сапр2000&lr=117328
2 часа назад, Semen_sg сказал:
Про настройки чертежей говорилось не раз. В том числе и для работы с большими сборками. Даже выкладывались фийлы конфигов. Поищите поиском.
Также могут помочь упрощенные представления.
2 часа назад, fenics555 сказал:
у нас разделение четкое в плане КД все согласно ЕСКД,  перетерто много раз еще во времена СССР (есть с тех времен солидная база документации), и сейчас тоже подобную глупость никто не пропустит. За ссылки благодарю
31 минуту назад, Ветерок сказал:
я на прошлых выходных просмотрел довольно много по форуму ветки крео, много полезной информации почерпнул, но нигде не нашел упоминания о тормозах при простановке размеров в больших сборках, может конечно чет пропустил
Изменено пользователем Semen_sg
@Ветерок  Я на форуме недавно, но довольно долго изучал ветку Creo, заметил что очень четкие и конкретные и довольно объемные ответы у @Ruslan этот человек более не присутствует на форуме?
43 минуты назад, Semen_sg сказал:
Нет. Не хочет общаться с местной шпаной.
@Ветерок  на Ваше сообщение ID:4729
Намек понял: техподдержка осталась за линией фронта, обратились в 2015 послали на х.....
5 минут назад, Ветерок сказал:
думаю что наверное по иному, исходя из своего 25 летнего опыта общения с держателями мильонов в роли обычного конструктора, чья то "бизнес алчность" в плане убрать холяву с общедоступного сайта просто в очередной раз умудрились чем то шантажировать, может я конечно и не прав...лишь предположил, но это уже не тема данного форума
19 минут назад, Semen_sg сказал:
Вы бредите.
20 минут назад, Semen_sg сказал:
Намек понял:
Вы ничего не поняли. В том сообщении ссылка на нужную тему.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Вы бредите.
Говорю как есть не более (Луганск "чудный город" как большая деревня)
тему просмотрел, скачал, то что предложено, у меня иной набор параметров в шаблонах и форматках, базу имею, конфиги тоже, относительно имеющейся у меня в Вашей ничего нового не нашел, Ваша идеально подходит для тех кто начинает с нуля, тема очень правильная в помощь начинающим, правда как в ней было замечено, нет библиотек но это уже каждый в праве создавать свои на свое усмотрение, таблицы семейства в крео очень для этого подходят и просты в своем использовании
17 часов назад, fenics555 сказал:
Пара файлов из моего архива, может быть и пригодится.
Increasing Performance when Working with Large Assembly Drawings.pdf
Tricks for Large Assembly Management.pdf
Добрый день, может кто то оформлял чертежи печатных плат в Creo? если да подскажите как вы добавляли позиционное обозначение на чертеж?
4 минуты назад, Werjal сказал:
Вообще логично оформлять чертежи в том софте, в котором разрабатывается плата. И, вероятно. это вовсе не Крео.
5 минут назад, Werjal сказал:
Что имеется в виду? Обычная позиция сборочного чертежа или что-то другое?
14 часа назад, Ветерок сказал:
Тут я с вами согласен, логично но все это необходимо настраивать под ескд, а когда руководство покупает creo и ему говорят что он может все то это руководство сразу просит делать все в creo )) вот и задаю вопрос оформлял кто или нет.
на чертежах печатных плат каждому компоненту присваивают свое позиционное обозначение к примеру R11, VD1 и так далее. так вот это позиционное обозначение из софта где разрабатывается плата выгружается в формате DXF файла, грубо говоря картинка.
Может кто при работе с IDF или IDX мог выносить эти параметры на компоненты в 3д или 2д?
2 часа назад, Werjal сказал:
Если Вы хотите работать вручную, работайте вручную. Но лучше это делать в Акаде. Я не даю советов как заниматься онанизмом в Крео.
Если уж выгружать плату в Крео, то выгружать её как сборку со всем компонентами и со всеми необходимыми параметрами в моделях компонентов. Чтобы это нормально работало тоже надо провести ряд работ по настройке.
Любой софт необходимо настраивать под ЕСКД. Крео тоже необходимо настраивать. Даже Акад необходимо настраивать.
59 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо за помощь.
