Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
50 минут назад, fenics555 сказал:
Вообще сама операция mirror - не лучший вариант!
Если не секрет, то почему?
1 час назад, fenics555 сказал:
Не лучший для чего? Если геометрия (особенно сложная геометрия) должна быть симметричной, то как иначе? Разумеется отверстия лучше не зеркалить, а делать массивом. Но речь, наверное, не про отверстия.
1 час назад, Ветерок сказал:
Не лучший для чего?
Да для чего угодно. Именно mirror в крео почему-то совсем сделан никчемным, что при использовании в детали, что при зеркалинии моделей. В первом случае при редактировании модель постоянно сыпется, во втором- почему-то не сделали нормальную операцию: вроде хотели "зависящую"  типа объединения, но до конца это направление должным образом не работает.
При Объединении/наследовании есть вариант включения в дерево построения родителя с автообновлением, с возможностью нужное исключать/подавлять, вот туда бы добавить еще и "зеркальное исполнение" - вот тогда вроде уже и не плохой инструмент.
Наверно стараться рисовать ее в самую последнюю очередь и зеркалить, чтобы была возможность удалить зеркало без переопределения половины дерева модели. Быстро, но не стабильно при правке.
37 минут назад, fenics555 сказал:
Если не работать бездумно, то ничего не сыпется. Хотя, конечно, зеркалирование реализовано не лучшим образом и может добавить некоторые проблемы, но это вовсе не повод отказываться от него.
При отключенной ленте Creo 3 и Creo 5  при нажатии на "Печать" зависают.   У всех так ?   Сrео 2 печатал ...
3 часа назад, s-v-n сказал:
Никогда не печатал напрямую из Крео. Только через PDF.
Доброго дня. Подскажите, как в CREO 2.0 в стратегии обработки сделать так, чтобы в данной детали выбирать только "рабочий" объём цилиндра D??? Чтобы фреза видела как будто линия границы под 45 град. уже есть и без лишних ходов делала только само отверстие? В древнем ПРОЕ была функция заготовки и "TRIM WORKPIECE", в Крео тоже есть, но не получается настроить.
Да, на простой геометрии получается, но задача другая. На сложной геометрии как то коряво строит линии. Она почему то границы видит, но выбирает только стенки, хотя стоит rough only. Как быть с более сложной геометрией?
2 часа назад, belkina сказал:
используйте "черновая обработка" с окном, там идет полный учет заготовки.
кирпичи всегда работают стабильно, что-то Вы делаете не так.
16 часов назад, fenics555 сказал:
с окном вообще ничего не строит, в режиме "черновое фрезерование" с окном просто не строит, ошибок не выдаёт, в режиме "черновое фрезерование объёма" выдаёт сбой регенерации и всё! Но если делать не в режиме "заготовки", а детали - то объём видит корректно, но здесь получается много холостых ходов. Вот что здесь, геометрия не нравиться или это косяк обработки?
Изменено пользователем belkina
9 часов назад, belkina сказал:
тут я чет совсем не вкурил
ну это уже проблемы в параметрах
мне кажется Вы что-то не правильно делаете, осталось лишь понять что.
Может выложите свой проект, тогда хоть посмотреть можно будет.
13 часа назад, fenics555 сказал:
Я так помаю там в Mfg есть 2 способа привязать деталь для обработки 1) - "ссылочная модель" и "заготовка". До конца не понятно, чем они отличаются, но в первом варианте TRIM_WORKPIECE не активен. Из всех вариантов получается строить только объём с отсечением по модели. Здесь всё в порядке, но много х.х., а оптимизировать не получается. Я уже модель много раз пересматривала, но проблемы начинаются только при обработке в режиме "заготовки".
matrix.stp
"Ссылочная модель" - это деталь, которую нужно получить в результате обработки. "Заготовка" - моделирует материал, который нужно удалить. Т.о. в обработке должны быть две модели - и детали и заготовки. Тогда всё получится.
Вот три вида черновой обработки (через задание окна фрезерования, с параметром TRIM_TO_WORKPIECE FULL_TRIM):
1. Классическое фрезерование объёма (вроде норм)
2. Фрезерование объёма (почему-то пропустило несколько слоёв).
3. Черновая обработка (фреза зачем-то нарушает контуры окна, хотя её об этом никто не просил).
1 час назад, DJ Astro сказал:
"Заготовка" -
модель, из которой будет производится обработка.
Именно с её учетом и идет расчет траектории по ссылочной модели.
Там всё просто как валенки:
если есть возможность ввести инструмент вне окна и не зарезая заготовку (тобишь opened area entry - открытая область обработки) крео ВСЕГДА выведет инструмент  для врезания по глубине.
Если closed area entry - закрытаяобласть обработки- с учетом параметра closed area entry ramp.... и т.д.
Спасибо, теперь всё ясно. Всё получилось во всех вариантах, без пропусков.  Но надёжнее всё таки наверное фрезеровать полноценным объёмом, он всё же гарантирует, что фреза точно не выйдет из рабочего контура и не сделает зарезов.
Спасибо всем.
Уважаемые Господа!
Есть деталь, есть отливка (наследованная деталь, далее лишнее подавляется, добавляется необходимый припуск на те поверхности, где необходима обработка...).
Необходимо  сделать чертеж, в котором надо указать отливку и деталь, указав где и на сколько добавлен припуск.
Поделитесь своими вариантами оформления! Что-то под конец дня в голову вообще ничего не идет.
20 минут назад, fenics555 сказал:
А если прямо в лоб: так и показать - отливку и деталь. Одну показать пунктиром или тонкой линией.
Можно сделать сбоку, в которой их совместить.
Можно просто наложить в чертеже два вида двух двух деталей, совместив начало вида (предварительно задав его по общим координатам).
16 часов назад, Ветерок сказал:
Сделал сборку, добавил в чертеж.
В дереве чертежа скрываю отливку, выбираю стиль линии у всех линий мастер модели, допустим, пунктирную.
Далее в дереве показываю отливку. Но местами, где у отливки есть припуск на мех обработку линии мастер модели не видны, т.к. находятся "внутри" отливки.
