Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2 часа назад, _RAV сказал:
на поле чертежа текущую дату так, чтобы она обновлялась автоматически?
Никогда этим не пользовался. Да и зачем? Дата последнего изменения всегда перед глазами в файловом менеджере. Даже не надо открывать файлы.
В 09.02.2018 в 08:58, _RAV сказал:
Сильно не бейте (в поиске не нашел) - есть ли возможность проставлять (Creo 4) на поле чертежа текущую дату так, чтобы она обновлялась автоматически?
 - функция &todays_date - дает одноразовый результат
 - объект Excel - автоматически не обновляется
Может есть какой более простой и изящный способ?
Я обновляю дату через замену шаблона чертежа. Внизу экрана, где масштаб, тыкаю на "размер", выбираю "обзор" и выбираю нужный...
Ну почти три клика.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как устранить такой дефект в модели при операции протягивания ?
246.prt.rar
Вроде на форуме было решение через Excel.
1 час назад, fenics555 сказал:
Ну почти три клика.
Проще просто вбить дату вручную :)
1 час назад, Pro_fanat сказал:
Изменить форму направляющей так, чтобы радиус кривизны везде был больше половины ширины паза.
Или уменьшить ширину паза.
Или изменить ориентацию сечения (но это, скорее всего, будет неправильно).
Увы, не вариант. Форма и ширина паза должны соответствовать чертежу.
Да вырежи этот паз глубже, а потом сбоку протянешь нужный диаметр, что будет дном. И будет красиво.
2 часа назад, SHARit сказал:
Вот бы через про-программ задать какому-нить параметру автоматическое присвоение даты по нажатии "сохранить"....
Или вот есть история изменений, там тоже даты прописаны, ну где-то они находятся...
2 часа назад, Pro_fanat сказал:
Во-первых, не факт, что на чертеже нарисовано корректно.
Во-вторых, не факт, что чертеж воспроизведён корректно.
В-ТРЕТЬИХ, не факт, что конструкция с чертежа корректно понята.
Иначе подобная фигня не появилась бы.
Диаметр протягивал, но на стенке выступ остаётся (в модели при увеличении видно) и выдаётся предупреждение о зарезе. Не смертельно, но неприятно.:smile:
Назначение этого кулачка мне не известно, поэтому о корректности судить не могу. В чертеже дана таблица - в одной графе угол, в другой расстояние точки от торца. Там трудно неправильно понять. Может попробуете "фигню" исправить если есть время? :smile:
29 минут назад, Pro_fanat сказал:
Чертеж можете выложить, чтоб 3D повторить попробовать?
Тем не менее, Вы с легкостью взялись строить геометрию, сути которой не понимаете. Ну-ну.
Чертёж стороннего заказчика, только бумажный, сделан на кульмане. Отсканировать не могу. В модели, которую я выложил, есть все размеры (Creo 3)
Если при построении у меня возникают вопросы, я обязательно решаю их с заказчиком (технологом, конструктором). Направляющая кривая согласована.
По поводу даты на чертеже нашел на РТС Community
Кстати, парень также обновлял как и я описал выше.
Увы, я в мапкеях разочаровался.
Ну и тема на форуме
Про анализ я тоже думал, надо попробовать.
Только чет там картинки не работают, опять методом тыка
15 часов назад, Pro_fanat сказал:
У меня ПроЕ 4, "Екчендж" не открывает,
можете 3D в IGES выложить
Изменено пользователем Ali
Поиском что-то не нашел, подскажите, пожалуйста, опцию конфига или настроек чертежа отвечающую за отображение угловых размеров в чертежах. По умолчанию ставятся град/мин/сек, а хотелось бы проставлять в градусах причем с точностью не более одного знака после запятой.
44 минуты назад, Ashton сказал:
@fenics555 Замечательно, но вопрос в том и заключался что и где переключить чтобы не выполнять одну и ту же операцию по переключению
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
