Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Подскажите пожалуйста , как пользоваться Help centrom? зачем он вообще нужен и нужно ли его устанавливать ? а то я его не ставил и вот задумался а может в нем есть что то полезное , может кто подскажет нужно с ним заморачиваться или нет ? Это отдельное приложение или он интегрируется в крео ?
35 минут назад, meganom сказал:
Как обычным Хелпом.
36 минут назад, meganom сказал:
Устанавливать нужно. Он нужен. Именно туда будут посылать на этом форуме.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Как обычным Хелпом.
Так он работает как отдельное приложение или интегрируется   в  крео, и работа с хелпом идет через строку поиск в крео?
Изменено пользователем meganom
Если правильно поставить будет доступ из Creo по кнопке F1, тоесть запускаешь непонятный инструмент, нажимаешь F1, читаешь, пробуешь...
Можно поставить каждому на рабочей машине, можно поставить один экземпляр в сетевом расположении для всех. Можно прикрутить к apache. А можно зайти сюда http://help.ptc.com/creo_hc/creo30_pma_hc/russian/.
16 минут назад, kcin сказал:
Поставил,  но из крео по F1 хелп не доступен . Может что нужно в конфиге прописать для доступа из крео к хелпу ? Что значить правильно поставить ?
все ок , хелп начал работать через F1, навожу на инструмент и в браузере запускается подсказка по ней .
Добрый день.
Помогите пожалуйста образцом таблицы калькуляции материалов.
Цель - получить таблицу, которая из большой сборки, которая включает подсборки нескольких уровней + детали в главной сборке обобщит и выведет общее кол-во болтов, шайб, заклепок одного типа + выведет сколько используется материала определенной толщины.
95% деталей в сборке - это листовые детали. Остальные - крепеж и покупные изделия. (покупные можно не выводить)
Например,
0,65мм - 3 кг
2мм - 15 кг
заклепка вытяжная ГОСТ....   - 200 шт.
и т.д.
Одна таблица чтобы понять общее кол-во крепежа и материала
17 минут назад, pr092045 сказал:
Добрый день.
Например,
0,65мм - 3 кг
2мм - 15 кг
и т.д.
Материал определенной толщины точно не сгруппирует на сколько знаю если речь о ПроЕ или Крео , касательно остального только в спецификациях глядеть поидее...
А что вобще за ПО используете в проектировании? И в чем хотите получить таблицу?
Изменено пользователем Ali
9 минут назад, Ali сказал:
Creo 3
Таблицу тоже нужно в Крео
3 часа назад, Ali сказал:
Значит, по параметрам можно группировать, а по толщинам нет? Тогда уравнять в уравнении параметр к толщине...
Вот что у меня получилось. Дальше тупик. Можно ссуммировать массы деталей из 2мм и показать одной строкой??
Пошел по пути группирования по толщине и суммирования
В одной из области при фильтровании по параметру толщины который равен 0,65 не выводит результат. На толщине 2 или 3 выводит, а при 0,65 нет
В фильтре написано следующее    &asm.mbr.SMT_THICKNESS  == 0.65
Когда меняю 0,65 на 2 - выводит детали толщиной в 2 мм и все работает. Почему при толщине материала 0,65 не хочет?
14 часа назад, pr092045 сказал:
Очень интересно как сделана таблица, не поделитесь? Вроде 0.65 через точку написано, должно выводить, попробуйте записать без нуля ".65"
А если листы будут из разных материалов и одинаковой толщины, тогда что?
Тут только API поможет думаю. Могу взяться за символическую плату (РУБЛЬ).
Если заинтересует, пишите в личку.
27 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Тогда надо будет добавить ещё один фильтр по материалу.
Добрый день !
Не могу найти , куда засунули в Сreo Parametric 3 возможность подложить растровую картинку (.jpg) на плоскость и обвести ее кривыми ??!!.
В WF5 это спокойно делал в "Стиле" - эскиз калькирования , а в Сreo 3  не могу найти.
Заранее спасибо.
3 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Вид - Отображение модели - Изображения.
Там же теперь картинки включаются-выключатся. В дереве модели теперь этого нет. Телодвижений нужно делать больше.
2 часа назад, pr092045 сказал:
сделал так как описано выше. просто, примитивно, но этого достаточно
Всем спасибо
Файл таблички выложите если не сложно, думаю пригодится не только мне.
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
