Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Подскажите пожалуйста , как пользоваться Help centrom? зачем он вообще нужен и нужно ли его устанавливать ? а то я его не ставил и вот задумался а может в нем есть что то полезное , может кто подскажет нужно с ним заморачиваться или нет ? Это отдельное приложение или он интегрируется в крео ?
35 минут назад, meganom сказал:
Как обычным Хелпом.
36 минут назад, meganom сказал:
Устанавливать нужно. Он нужен. Именно туда будут посылать на этом форуме.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Как обычным Хелпом.
Так он работает как отдельное приложение или интегрируется   в  крео, и работа с хелпом идет через строку поиск в крео?
Изменено пользователем meganom
Если правильно поставить будет доступ из Creo по кнопке F1, тоесть запускаешь непонятный инструмент, нажимаешь F1, читаешь, пробуешь...
Можно поставить каждому на рабочей машине, можно поставить один экземпляр в сетевом расположении для всех. Можно прикрутить к apache. А можно зайти сюда http://help.ptc.com/creo_hc/creo30_pma_hc/russian/.
16 минут назад, kcin сказал:
Поставил,  но из крео по F1 хелп не доступен . Может что нужно в конфиге прописать для доступа из крео к хелпу ? Что значить правильно поставить ?
все ок , хелп начал работать через F1, навожу на инструмент и в браузере запускается подсказка по ней .
Добрый день.
Помогите пожалуйста образцом таблицы калькуляции материалов.
Цель - получить таблицу, которая из большой сборки, которая включает подсборки нескольких уровней + детали в главной сборке обобщит и выведет общее кол-во болтов, шайб, заклепок одного типа + выведет сколько используется материала определенной толщины.
95% деталей в сборке - это листовые детали. Остальные - крепеж и покупные изделия. (покупные можно не выводить)
Например,
0,65мм - 3 кг
2мм - 15 кг
заклепка вытяжная ГОСТ....   - 200 шт.
и т.д.
Одна таблица чтобы понять общее кол-во крепежа и материала
17 минут назад, pr092045 сказал:
Добрый день.
Например,
0,65мм - 3 кг
2мм - 15 кг
и т.д.
Материал определенной толщины точно не сгруппирует на сколько знаю если речь о ПроЕ или Крео , касательно остального только в спецификациях глядеть поидее...
А что вобще за ПО используете в проектировании? И в чем хотите получить таблицу?
Изменено пользователем Ali
9 минут назад, Ali сказал:
Creo 3
Таблицу тоже нужно в Крео
3 часа назад, Ali сказал:
Значит, по параметрам можно группировать, а по толщинам нет? Тогда уравнять в уравнении параметр к толщине...
Вот что у меня получилось. Дальше тупик. Можно ссуммировать массы деталей из 2мм и показать одной строкой??
Пошел по пути группирования по толщине и суммирования
В одной из области при фильтровании по параметру толщины который равен 0,65 не выводит результат. На толщине 2 или 3 выводит, а при 0,65 нет
В фильтре написано следующее    &asm.mbr.SMT_THICKNESS  == 0.65
Когда меняю 0,65 на 2 - выводит детали толщиной в 2 мм и все работает. Почему при толщине материала 0,65 не хочет?
14 часа назад, pr092045 сказал:
Очень интересно как сделана таблица, не поделитесь? Вроде 0.65 через точку написано, должно выводить, попробуйте записать без нуля ".65"
А если листы будут из разных материалов и одинаковой толщины, тогда что?
Тут только API поможет думаю. Могу взяться за символическую плату (РУБЛЬ).
Если заинтересует, пишите в личку.
27 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Тогда надо будет добавить ещё один фильтр по материалу.
Добрый день !
Не могу найти , куда засунули в Сreo Parametric 3 возможность подложить растровую картинку (.jpg) на плоскость и обвести ее кривыми ??!!.
В WF5 это спокойно делал в "Стиле" - эскиз калькирования , а в Сreo 3  не могу найти.
Заранее спасибо.
3 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Вид - Отображение модели - Изображения.
Там же теперь картинки включаются-выключатся. В дереве модели теперь этого нет. Телодвижений нужно делать больше.
2 часа назад, pr092045 сказал:
сделал так как описано выше. просто, примитивно, но этого достаточно
Всем спасибо
Файл таблички выложите если не сложно, думаю пригодится не только мне.
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
      Продукт предназначен для работы с графиками и эффективного контроля сроков как проектных, так и строительных работ. Новое решение станет важным дополнением экосистемы Sarex, расширяющим возможности управления проектами в областях гражданского и промышленного строительства. Регистрация на трансляцию запуска продукта Платформа Sarex — комплексное решение для цифровизации строительных проектов. В ее составе — цифровой мониторинг, предназначенный для контроля и анализа происходящих на строительной площадке процессов, а также среда общих данных для совместной работы над проектами архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Новое решение дополняет платформу, позволяя специалистам работать с четвертым измерением, интегрируя в свои проекты планы и графики. График — основная сущность в строительстве, которая часто понимается и используется по-разному для разных задач, а его соответствие факту контролируется неочевидными способами. Sarex решили облегчить [...] View the full article
