Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
@Ветерок не замечал загрузки 7Гб оперативки после очистки сессии в Крео4, пробовал посидеть в Крео3 и Крео4, разницы в быстродействии самого Крео не заметил, сессию очищают оба полностью, загрузка оперативки по минимуму
иногда при работе с большими сборками в которых есть сложные детали в Крео2 замечал похожие тормоза, очистить оперативку помогала тоже только перезагрузка Крео, в Крео3 и 4 с такими еще не работал
В 07.02.2011 в 17:54, DRUGLORD сказал:
Я уже задавал вопрос, но тут его расширю:
Есть общая сборка, собираемая из узлов, разработка которых ведется параллельно.
Некоторые узлы разрабатываются в контексте общей сборки и на их чертежах эта общая сборка представлена как обстановка, но не вся, а только часть (для одних - одна, для других - другая), поэтому, для каждого такого узла в общей сборке создаются специальные представления, предназначенные для отображения в качестве обстановки на чертежах определенных узлов, ФУХ. И все пока работает как надо, но до той поры, пока общая сборка не начинает обрастать дополнительными узлами, которые, как ни прискорбно, сразу попадают во все представления, но они там не нужны.
Выходим из ситуации следующим образом:
1. Создаем в общей сборке заметку, в которой перечисляем представления и узлы, показанные в них.
2. Если при открытии обнаруживаются лишние, переделываем представление по памяти или, пользуясь указанной заметкой, если память подводит.
А вопросы такие:
1. Можно-ли автоматизировать создание этой заметки, например выведя в файл подобную информацию по существующим представлениям?
2. Можно-ли как-то сделать, чтобы вновь добавляемые узлы не попадали во все представления?
3. Как можно вообще улучшить описанную процедуру?
Как можно использовать упрощенные представления для создания обстановки в чертежах? Вставка в нужный чертеж дополнительной модели в нужном представлении?
1 час назад, kcin сказал:
А с чего Вы решили, что для обстановки надо использовать упрощенные представления? Для обстановки можно использовать облегченные модели (Облегчение).
Хотя, смотря что называть обстановкой...
@Ветерок  У упрощенных представлений очень хороший функционал "упрощения" конструкции, этого очень не хватает при создании обстановок через облегчения. На подготовку обстановки через облечение с большой сборки уходит очень много времени.
Уважаемые коллеги!
В Крео3 возникла необходимость подредактировать библиотеку, создать новое семейство шайб, что было и сделано, записал её в washers.mnu, (как делал лет 10 назад)
и оказалось что старый батник pro_build_library_ctg ( он хранится у меня с библиотеками) не редактирует файл libraries.ctg
думал найду новый но в директории e:\Program Files\ptc\Creo 3.0\M010\Common Files\bin\ его там не оказалось,
Мне бы хотелось понять что-то помелялось в организации библиотек или я что-то не то делаю?
6 минут назад, G сказал:
Есть же поиск в проводнике, вбейте туда pro_build_library_ctg и запускайте с родного, что идет с Вашей версией крео.
3 часа назад, fenics555 сказал:
Я не так выразился батника вообще нигде нет, есть екзешник в директории e:\Program Files\ptc\Creo 3.0\M010\Common Files\x86e_win64\obj\, но он тоже не работает
30 минут назад, G сказал:
добавить параметры в переменные среды:
Lang=russian
PRO_LIBRARY_DIR=D:\PTC\Libraries
PROSTD=D:\PTC\pro_stds
запустить pro_build_library_ctg.exe
подскажите пжл.  какая последняя версия CREO может запускаться с флешки?
Система W7 64х
Изменено пользователем Chikua1000
Господа, возникла такая проблема: выдали новый комп, немного мощнее предыдущего (Core i7, 16GB RAM, 970 видеокарта), и модели, которые на старом компе крутились без проблем начали жутко тормозить (особенно при приближении). Причем тормоза появляются в несложных конструкциях типа ферм из десятка труб и пары платиков... Единственное на что на данный момент падают подозрения, так это на Win10.
PS: в поиске подобных симптомов не нашел.
1 минуту назад, Vladislav2609 сказал:
Конфиги одинаковые? Попробовать запустить без конфига.
Проверить настройки и драйвера видеокарты.
Только что, Ветерок сказал:
Конфиги и билды одинаковые. Драйвера самые свежие (от июня 17го вроде). Админы разводят руками.
Без конфига попробую, но что то не верится что в нем дело, т.к. он сетевой и отлажен очень хорошо.
14 минуты назад, Vladislav2609 сказал:
У меня со вчерашнего обновления оси все машины ребутятся произвольно с ошибкой. Подозрение на несовместимость драйверов.
Пока наблюдаем...
21 час назад, Vladislav2609 сказал:
В общем как и ожидалось разницы никакой нет.
Значит дело не в настройках программы, а в настройках железа.
Насчет драйверов видеокарты - не всегда самый последний драйвер самый лучший. Если есть другие машины с такой же картой, посмотрите какой драйвер стоит на них.
14 часа назад, Ветерок сказал:
С самого начала стоял какой то старый драйвер от 15го года, грешил на него, но после обновления ничего не изменилось.
13 часа назад, Sergey___1978 сказал:
Win7 рулит, десятка отстой. Может попробовать на другой винде как будет?
Ну тут как бы без вариантов. Какую поставили, такая уже и будет.
Пытаюсь освоить NC модуль в Creo.  Есть вопрос. Визуализацию недорезов материала как то можно настроить  в Крео или нет такой функции? Если после операции обработки ставить удаление материала то удаляется весь материал , хотя в обработке есть явные недорезы
11 час назад, meganom сказал:
Учитесь работать в связке с Vericut.
13 часа назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Гляну , а у меня в Creo 3 M050  его нет, видать я его не установил при установки крео .А можно его как-то доставить ? Или нужно заново крео  устанавливать?
Изменено пользователем meganom
