Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Добрый вечер! Тут собралось парочку вопросов, которые скорее всего ставятся в конфиге или в макросах (WF5):
1. Как сделать инверсию колесика мыши (как во всех нормальных программах)?  use_inverted_mousewheel_zoom yes не работает.
2. Нужно что бы размер радиуса автоматом создавался на полке (что бы не заходить в параметры размера и не менять), либо макрос что бы размещать его на полке.
скрин
Hide
3. Какие параметры отвечают за шрифт и текст нового выносного вида (detailed)? Нужно что бы название вида было на полке автоматически, а после названия вида масштаб был в скобках и одного шрифта.
Показать содержимое
Hide
Заранее благодарю за помощь.
12 часа назад, U238 сказал:
собралось парочку
no comments
Ни в конфиге, ни в макросах никакие вопросы не ставятся. И никакие ответы там тоже не даются.
В WF5 этого нету.
Нет такого автомата. Всё ручками. Макрос тоже будет запускаться ручками.
Шрифт не чертеже изначально только один - какой указан в конфиге чертежа.
23 часа назад, U238 сказал:
скрин
Hide
Показать содержимое
Hide
Для 2 и 3 запишите свои действия в макрос, а макрос выведете кнопочкой на желаемую панель. Лучшего решения я не нашел.
По макросам и интерфейсам есть в справке.
Добрый день, подскажите при построении поверхностной резьбы  на чертеже появляется продолжение резьбы, а нужно что бы было до поверхности и все, есть ли вариант убрать эти продолжения(уши)
9 минут назад, Werjal сказал:
Попробуйте в настройках ЧЕРТЕЖА задать
thread_standard STD_JIS
24 минуты назад, Ветерок сказал:
А подскажи где найти настройки чертежа?
я нашел спасибо! но вроде как не помогло
После изменения настроек надо обновить виды.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Обновлял и для уверенности обновлял лист, и так же добавил точно такой же вид.
У меня всё работает.
У Вас поверхность резьбы сделана именно операцией "Косметическая резьба"?
Или попробуйте другие значения этой опции.
14 часа назад, Ветерок сказал:
Да именно "Косметическая резьба" сегодня еще пару раз проверю
А другие способы есть?
Я тут пробую разные варианты что бы отображала именно так как мне надо и получается следующие  при установке  STD_JIS  получается рисует эти "уши"  а при установке std_iso_imp он рисует именно так как мне нужно! стал интересен вопрос, эти изменение в свойствах чертежа будут работать только в данной сессии или нет?
2 часа назад, Werjal сказал:
измените в шаблоне- будет работать всегда!
3 часа назад, Werjal сказал:
ЭТИ изменения будут только в этом чертеже.
Чтобы эти настройки работали всегда, при создании нового чертежа, надо сохранить их в файле конфигурации чертежей (обычно он называется prodetail.dtl).
На уже созданные файлы чертежей эти настройки не распространяются - там всё останется как было.
Подскажите, крео 3 вдруг стал складываться с критической ошибкой при попытке открытия тонколистовых деталей. Сборки, чертежи с тонколистовыми деталями все нормально, кок только открываешь деталь - критическая ошибка. В крео 4 все это нормально открывается. Удалял крео 3, ставил заново, разные версии м80, м90, м110 везде таже картина. Что могло произойти? Кроме крео 4 и одной игры на ком ничего больше не ставил.
все мучаюсь и мучаюсь с Этой резьбой, может у кого есть какие варианты кроме изменения настроек чертежа?Снимок.JPG
Дело в том что если я поправлю это в настройках чертежа, то это поменяется у всех, а хотелось бы, что бы исправлять это в редких случаях, может кто слышал про объединение, как с помощью объединения убрать этот выход резьбы?
А кто мешает копирнуть шаблон чертежа с именем, например "A3-REZBA" и в нем внести те изменения, которые нужно редуко...?
22 минуты назад, fenics555 сказал:
А ты уверен, что чертеж создаётся по шаблону? Я, например, шаблонами чертежа не пользуюсь вообще никогда. Только форматами.
1 час назад, Buch сказал:
Я в таких случаях пишу макрос и применяю спец настройки чертежа только там где надо.
Это и без макроса не долго сделать. Тем более, что требуется не так уж часто.
Но можно и с макросом.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
