Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Добрый вечер! Тут собралось парочку вопросов, которые скорее всего ставятся в конфиге или в макросах (WF5):
1. Как сделать инверсию колесика мыши (как во всех нормальных программах)?  use_inverted_mousewheel_zoom yes не работает.
2. Нужно что бы размер радиуса автоматом создавался на полке (что бы не заходить в параметры размера и не менять), либо макрос что бы размещать его на полке.
скрин
Hide
3. Какие параметры отвечают за шрифт и текст нового выносного вида (detailed)? Нужно что бы название вида было на полке автоматически, а после названия вида масштаб был в скобках и одного шрифта.
Показать содержимое
Hide
Заранее благодарю за помощь.
12 часа назад, U238 сказал:
собралось парочку
no comments
Ни в конфиге, ни в макросах никакие вопросы не ставятся. И никакие ответы там тоже не даются.
В WF5 этого нету.
Нет такого автомата. Всё ручками. Макрос тоже будет запускаться ручками.
Шрифт не чертеже изначально только один - какой указан в конфиге чертежа.
23 часа назад, U238 сказал:
скрин
Hide
Показать содержимое
Hide
Для 2 и 3 запишите свои действия в макрос, а макрос выведете кнопочкой на желаемую панель. Лучшего решения я не нашел.
По макросам и интерфейсам есть в справке.
Добрый день, подскажите при построении поверхностной резьбы  на чертеже появляется продолжение резьбы, а нужно что бы было до поверхности и все, есть ли вариант убрать эти продолжения(уши)
9 минут назад, Werjal сказал:
Попробуйте в настройках ЧЕРТЕЖА задать
thread_standard STD_JIS
24 минуты назад, Ветерок сказал:
А подскажи где найти настройки чертежа?
я нашел спасибо! но вроде как не помогло
После изменения настроек надо обновить виды.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Обновлял и для уверенности обновлял лист, и так же добавил точно такой же вид.
У меня всё работает.
У Вас поверхность резьбы сделана именно операцией "Косметическая резьба"?
Или попробуйте другие значения этой опции.
14 часа назад, Ветерок сказал:
Да именно "Косметическая резьба" сегодня еще пару раз проверю
А другие способы есть?
Я тут пробую разные варианты что бы отображала именно так как мне надо и получается следующие  при установке  STD_JIS  получается рисует эти "уши"  а при установке std_iso_imp он рисует именно так как мне нужно! стал интересен вопрос, эти изменение в свойствах чертежа будут работать только в данной сессии или нет?
2 часа назад, Werjal сказал:
измените в шаблоне- будет работать всегда!
3 часа назад, Werjal сказал:
ЭТИ изменения будут только в этом чертеже.
Чтобы эти настройки работали всегда, при создании нового чертежа, надо сохранить их в файле конфигурации чертежей (обычно он называется prodetail.dtl).
На уже созданные файлы чертежей эти настройки не распространяются - там всё останется как было.
Подскажите, крео 3 вдруг стал складываться с критической ошибкой при попытке открытия тонколистовых деталей. Сборки, чертежи с тонколистовыми деталями все нормально, кок только открываешь деталь - критическая ошибка. В крео 4 все это нормально открывается. Удалял крео 3, ставил заново, разные версии м80, м90, м110 везде таже картина. Что могло произойти? Кроме крео 4 и одной игры на ком ничего больше не ставил.
все мучаюсь и мучаюсь с Этой резьбой, может у кого есть какие варианты кроме изменения настроек чертежа?Снимок.JPG
Дело в том что если я поправлю это в настройках чертежа, то это поменяется у всех, а хотелось бы, что бы исправлять это в редких случаях, может кто слышал про объединение, как с помощью объединения убрать этот выход резьбы?
А кто мешает копирнуть шаблон чертежа с именем, например "A3-REZBA" и в нем внести те изменения, которые нужно редуко...?
22 минуты назад, fenics555 сказал:
А ты уверен, что чертеж создаётся по шаблону? Я, например, шаблонами чертежа не пользуюсь вообще никогда. Только форматами.
1 час назад, Buch сказал:
Я в таких случаях пишу макрос и применяю спец настройки чертежа только там где надо.
Это и без макроса не долго сделать. Тем более, что требуется не так уж часто.
Но можно и с макросом.
    • butlug
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
