Одиночные Детали Из Полипропилена (нагрев И Прессование)
Вопрос на этом форуме старый - как получить небольшое (единичное) число изделий из пластмассы для тестовых целей.
Мы разрабатываем новое тонкостенное изделие из полипропилена (довольно много перемычек). Нам нужно пробовать изделие на реальной пластмассе. Литьем в силикон смотрели, конечно - полиуретан нам не подходит.
Сейчас вручную вырезаем детальки. Детальки сложной формы, мелкие, так что сами понимаете. Вдобавок гонять нужно по кругу много вариантов. Нас интересуют единичные экземпляры и экспресс-метод - попробовали, смотрим следующий вариант. Настоящую прессформу делать долго - да и смотреть нужно много вариантов, на каждый вариант литьевых форм не напасешься.
Появилось предложение, что можно делать детальки прессованием. А именно - разогреваем лист полипропилена строительным феном, быстро подкладываем его между плит с соответствующими впуклостями (a la пресс-форма) и - сильно давим. Или просто можно стукнуть молотком. На простейших впуклостях смотрели - вроде получается.
Сейчас есть предположение найти где-нибудь поблизости станок с ЧПУ. Вырезать там "прессформу" по нашей Solid-овской модели - то есть, две пластинки 10х10 см из дюраля - ну, и попробовать выдавливать детальки прессованием. Наладить ручной пресс или что-нибудь вроде этого. Домкрат попробовать приспособить.
Понятно, что огрехи останутся, но их можно подработать бормашинкой.
Может что-нибудь подсказать полезного?
Что нас ожидает? Сколько занимает время изготовление плит на ЧПУ? Насколько чистой может быть поверхность? И как добиваться чистоты поверхности (сами мы с ЧПУ не работали)? Сколько может стоить изготовление пары таких пластинок 10х10?
Кто-нибудь сам пробовал прессовать из полипропилена?
Наконец, может ли кто-нибудь подсказать, где такие пластинки можно сделать БЫСТРО и с качественной поверхностью в Санкт-Петербурге или окрестностях?...
Спасибо всем, кто откликнется.
Изменено пользователем AlexLF
И еще. Может быть, есть какие-нибудь альтернативные методы изготовления таких маложивущих "пресс-форм"? Много ведь не нужно - 5 раз пластинки выдержали, и то хорошо. Я слышал, делают что-то из эпоксидки с аллюминием.
Такой способ пойдет только для испытания конструкции детали. Если надо только это, пож-ста, флаг вам в руки. А вот для получения информации по поведению детали при литье уже надо делать форму (можно простейшую из той же дюрали) для литья на машине.
Да, конечно - нам нужно смотреть функциональность.
Боюсь, правда, при прессовании свойства полипропилена немного меняются. Но терпимо - способность полипропилена выдерживать многократные перегибы (в перемычках) от этого не меняется.
Ну, если 5 раз, то да - можно и простым прессованием. А уже после решения об опытной партии до 100 000 шт. - простейшие алюминиевые формы на машину
с изготовлением вашей формы никаких проблем не может возникнуть. раз формовать хотите просто выдавливая лист, значи формообразующая очень простая (с технологической точки зрения). изготовить можно на любом ЧПУ станочке 3-х координатном. даже на настольном, было бы желание. если нужна полированная поверхность - можете полирнуть после обработки, но вряд ли это потребуется.
я бы сделал для вас, но далекова-то нахожусь.
выкладывайте здесь 3D модель (или эскиз), требования по точности обработки, указывайте чей материал и сроки - вам сразу ответят.
а по пластинам узнайте, какие предприятия занимаются прессованием алюминия у вас там. Какие есть в наличии профиля, такой и возьмите. Если не откажут в малом объёме, будет наиболее дешёвый способ (если конечно исключить бросовый материал по знакомству/случайный).
Сорри, немного не понял зачем нужно прессовать аллюминий? Насколько понимаю, мы на ЧПУ на дюралевой пластинке вырезаем нечто, а потом прессуем уже полипропиленовый лист.
я имел ввиду купить заготовку-алюмишку там, где прессуют алюминий (поэтому и сказал, что могут отказать в малых объемах покупки). Обычно профиля прессованные покупают те, кто делает окна/двери/балконы. Наряду с фигурными там есть и просто прямоугольные профиля-пластины.
Детальки бы выложил для ясности.
Можно делать вручную макет детали или растить прототипированием, а по нему делать корку гальваникой. Почитай литературу на эту тему.
Если надо всего несколько готовых деталей или одну, то лучше всего сделать это методом лазерного наращивания, тем более что 3D модель у Вас уже сделана в Солиде. Есть спец. ЧПУ станок куда Вы заганяете свою 3D модель и он по ней делает макет детали из специального пластика. Этот метод эфективен для того чтобы получить быстро деталь и посмотреть нужны ли какието доработки или нет.
Yarkop
Читай внимательно вторую строчку топика.
Я то прочитал, даже все описание темы внимательно.
Может и не совсем в тему, но все же для одиночного производства (а как раз это описывалось выше), этот метод как раз реальный. Или просто для ознакомительных целей.
Вспомнил по этому поводу один интересный сайт, когда-то выложенный в инете. Человек подробно описывал, как делал эпоксидную форму под
пластиковые рыболовные приманки. <noindex>http://vlasenko.ru/New-man/0939-txt.htm</noindex>
Возможно Вам это пригодится.
Изменено пользователем Bekas
Очень удобно изготовить форму из лямишки (таких размеров форма обойдется в копейки). А отлить ПП в нее на ручном вертикальном термопласте. У нас этот метод постоянно используется.
Спасибо за ссылку.
Мы прикинули - получается долго, эпоксидка застывает сутки. И прототип надо сначала печатать. И потом, если перегреешь - эпоксидка может потечь.
Что такое "лямишка"? - Вы меня заинтриговали.
"Ручной" ТПА - в смысле ручное вынимание детали из формы? Интересно, сколько в самом минимальном варианте стоит вертикалка?
Судя по всему, имеется ввиду лите на ВЛМ в форму из дюралюминия. Что я вам, собственно, уже предлагал )).
