Solidworks Vs Invenor
поэтому им приходится выкручиваться и строить другими способами.
это не есть хорошо ... что нету! Хотя, наличие такой возможности, не позволило построить нужный массив в Pro/DESKTOP ... глюкавый зараза! :blink:
  • 1 год спустя...
• Отсутствует поддержка многотельности
А в чем суть и преимущество "многотельности"? Кто-нибудь когда-нибудь видел в действительности деталь, состоящую из нескольких отдельных кусков? По сути - это уже не деталь, а сборочная единица или комплект.
PeterShilnikov
В SW это сварная деталь.
Вообще-то сварных деталей не бывает, есть понятие "неразъемное соединение" или "неразъемная сборочная единица". А многотельность, в соответствии с SASIG PDQ (ISO/PAS 26183) - это ошибка "Multi-solid model: O-CM-MU", так что, несмотря на симпатию к SW, не могу считать ее достоинством возможность создания ошибок.
не всякая модель - обязательно деталь. Например, можно иметь многотельную модель корпуса прибора, в которой разные тела будут определять разные детали этого корпуса. Каждая деталь потом будет дорабатываться отдельно, используя геометрию "общего" файла. Не единственный и, может быть, не лучший способ, но просто для примера. Хотя можно совершенно спокойно обойтись и без многотела (как, например, в ПроЕ).
Многотельность в АИ уже как две версии есть. Это конечно не панацея, но довольно полезная технология. Как уже сказали, применяется для создания многотельных мастер-моделей, где тела являются прообразами будущих деталей сборки (с поддержкой ассоциативности). А так же в сложных случаях работы с геометрией, когда автоматическое объединение тел (булевская операция) делает элементы геометрии не такими, как хотелось бы для дальнейших построений. Отсутствие многотельности вынуждает для этих задач заменять твёрдые тела поверхностными с последующей "заливкой" объёма.
А сварные изделия в виде многотельной детали в SW без удобной (в идеале автоматической) трансформации в стандартную сборку - действительно тупиковый путь. Что они так и не хотят признать (не меняют). Сварное изделие - суть сборка (подсборка) по структуре.
  • 3 месяца спустя...
прошло пару лет с начала темы. Работаю в другом месте уже. Как обычно в этой стране при выборе между кадами победил АфтоКАД за откад...
Так что Роисся снова вперде!
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
