Расчет Частот В Cw
"[M]{u’’} + ([K] + ){u} ={0}" - сомнительная операция с точки зрения аналитической механики,
да и струн в мат. физике. Проблема в том, что постоянная сила натяжения может не зависеть от перемещений...
Например гравитационные силы в колонне, или струне натянутой до космического корабля :unsure:
То есть как-то сомнительно разработчики Ansys всё сделали, да? :smile:
Речь не идёт о зависимости силы натяжения от перемещений.
Жесткость зависит от силы натяжения, которая входит в матрицу S.
Для каждого конечного элемента получается свой вид этой матрицы S.
Что то не припомню такого в Help :unsure:
В математике под истиной понимается то, что непротиворечиво, учил Гильберт.
Метод логики важнее метода авторитетов - учил Пирс, основоположник прагматизма.
Из приведенного выражения "[M]{u’’} + ([K] + ){u} ={0}" похоже не вывести
[M]{u’’} + [K] {u} =F
а это противоречие классике, согласитесь :unsure:
В чем сомнения Fedor? Формируется добавка к матрице жесткости. И решается модальная задача. Но здесь, почему-то забыли упомянуть, что добавка формируется и для матрицы масс.
В общем случае задача устойчивости решается динамически.
M u" + D u' + C u ==F. Как обычно принимают вид решения в виде матричной экспоненты,
дифференцируют и сводят к алгебраической проблеме собственных чисел и векторов, по которым потом
записывают решение. Каждое слагаемое учавствует отдельно и в алгебраическом выражении, а в предложенном варианте объединяется правая часть - реакции и левая - причины реакций. Следствия с причинами перемешиваются,
это и смущает. Нарушаются причинно-следственные связи другими словами. :unsure:
С этого собственно и начинался разговор,но без формул.
Я писал, собственно, что классическая задача определения собственных частот и форм не позволяет учесть зависимость жесткости, например, от силы натяжения.
Но так как есть некоторые задачаи, в которых такие зависимости частот от нагрузки - то вот используются такие приёмы с "нарушением причинно-следственных связей". Хотя сила натяжения, к примеру - не является причиной колебаний.
Причиной колебаний будут некие другие внешние силы, действующие уже на систему в преднапряжённом состоянии.
Поэтому тут логика то остаётся всё той же, что и в классике: M]{u’’} + [K] {u} =F.
Согласен, что классики надо придерживаться, но сознательно. Это Вам любой постмодернист скажет :smile:
Рассмотрим Cu=лямбда Mu . По существу равенство утверждает, что вектор Cu совпадает по направлению с вектором Mu.
Отличается только множителем, который легко найти когда вектор найден с точностью до множителя. Умножили слева на произвольный вектор и элементарно сосчитали.
Рассмотрим Cu-F = лямбда Mu по аналогии вектор Cu-F совпадает по направлению с Mu. Найдем с точностью до множителя и потом найдем лямбда.
Просто и непротиворечит классике.
Вообще как-то возился со сходимостью по направлению последовательностей Крылова, да потерял статью из-за сноса операционки. Такие задачи эквивалентны минимизации функционалов с квадратичными ограничениями, насколько помню :unsure:
"сила натяжения, к примеру - не является причиной колебаний" - трудно представить себе колебания порванной струны :unsure:
Причём тут порвана струна или не порвана???? Она может быть натянута с той или иной силой натяжения, но пока её не тронешь - она колебаться не будет. Вот о чём я говорил.
А с формулами непонятно, напишите, что такое Cu, Mu и лямбда хотя бы..
Умножили и сосчитали.. Что сосчитали, что на что умножили?
Ну как за вашей мыслью уследить то, если вы обрывки тут выкладываете и предлагаете самим догадываться, о чём вы там думали!
А то оно не совсем воспринимается, потому как не совсем стандартно написано, да и кто если читает, должен понимать о чём речь..
Если у вас перед носом книжка с лямбдами, то это не означает, что у всех такая книжка лежит рядом, открытая на нужной странице.
ИСПА если можно, поясните пожалуйста насчет добавки для матрицы масс, а именно - на каком этапе и откуда она берется?
Книжки нет. С - матрица жесткости, M - масс, u - вектор перемещений , F - вектор нагрузок.
лямбда - собственное число или квадрат его подзабыл уже.
Это все стандартные обозначения, они есть в любой книжке.
К этому редуцируется система дифуров движения обычно.
Понятно. Просто Cu не воспринималось как С умноженное на u....
В общем случае задача устойчивости не имеет отношения к динамической задаче. Не путайте Федор других и себя в том числе. Но это к слову.
А вопрос вот в чем заключается. Откуда появилась формула Cu-F = лямбда Mu. Что такое Cu-F? И сразу спрошу. Как вы собираетесь решать данную задачу.
"Наиболее общим методом исследования устойчивости является динамический метод. Предполагают, что исследуемая форма равновесия нарушена , и изучают движение, которое возникает после такого возмущения" с.10, т.3 ПУК
Коль умеем находить с точностью до константы совпадающие векторы Cu и Mu, то найдем и с постоянным смещением на F.
Не думаю, что это намного сложнее. :unsure: Обычная проблема собственных чисел и векторов, хорошо изученная.
Самое простое - перейти к однородным координатам, как это описано в статье Стационарные точки и условия на переменные на www.pinega.da.ru Изображение
В Ansys просто флажок в ON переставлю :smile:
Уравнения взялись из уравнений динамики. Об этом написано выше где-то :unsure:
Вообще это частный случай теории устойчивости Ляпунова при нулевом движении :unsure:
Что такое Cu-F?
Резонный вопрос, на который ответа не последовало.
Об остальном говоря, по переходному процессу можно судить, устойчива ли система в каких-то условиях, но в общей постановке задача устойчивости не так формулируется.
Хотя "динамическая задача" и "динамический метод" возможно не одно и то же..
Если динамическая задача - это задача определения переходного процесса, то есть поведения системы во времени под действием возмущения - это одно.
Если речь идёт о решении задачи устойчивости "динамическим методом" - это возможно другое.
Цитата то выдрана, а в общем контексте что там, на с.10, т.3 ПУК неизвестно.
И не все наверное знают, что такое ПУК, хотя ассоциации могут возникнуть разные....
Про какой флажок речь?
Начинать нужно с уравнения 2.1.3.1. В какое место этого уравнения нужно пристроить постоянное смещение на F?
Cu-F - это разность реакций и приложенных сил :rolleyes:
"Начинать нужно с уравнения 2.1.3.1" - логичнее с полного уравнения динамики, а не урезанного, а там проблем нет :unsure:
"Про какой флажок речь?" -
n=0 ! число мод для проверки устойчивости, если 0 статический анализ **************
/SOLU
ANTYPE,STATIC ! STATIC ANALYSIS
*IF,n,GT,0,THEN $ PSTRES,ON $ *ENDIF ! CALCULATE PRESTRESS EFFECTS **** вот об этом
извините, программистский жаргон :unsure:
"не все наверное знают, что такое ПУК, хотя ассоциации могут возникнуть разные" - мы не в детском
садике. Каждый понимает в меру своей испорченности... :rolleyes:
" "динамическая задача" и "динамический метод"" - конечно не одно. Метод это метод, а задача это
задача. Метод решения динамических, эволюционных, нестационарных задач. Полистайте литературу
о бифуркациях, ветвлениях дифференциальных уравнений, катастрофах и прочем подобном. :unsure:
Так уравнения 2.1.3.1 и является полным для собственных колебаний. Полнее не бывает. Похоже, что вы опять Федор запутались.
Дальше можно не объяснять. Я такой глупости не пойму. Это похлеще баночки с пивом будет.
Так если жесткость умножить на перемещение как раз реакцию получите. Уж так
Ньютон, большой любитель пива, прописал в третьем законе. Претензии к нему. :unsure:
Это же элементарно, как баночку пива открыть.
А общее уравнение динамики можно у второкурсников спросить, которые
теормех еще не забыли.
Фсе, утомился я от Вас, пойду на форум www.lgz.ru там веселее :rolleyes:
