Конвертация В Dfx Из Корел Дро
Помогите!
Сделал контуры в Корел Дро 13, конвертировал в DFX, отдал на резку лазером.
Там мне сказали, что конвертировалось не кривыми а большим количеством точек и слоями. В результате лазер долго думает и постоянно включается - отключается. Что-нибудь можно сделать в такой ситуации?
Зачем Корел? Не надо Корел!!! Корел - это вообще страшная весч!!!
Контура можно делать в AutoCAD'e, и потом сохранять в DXF (проблем не должно быть, поскольку это "родной" формат для AutoCAD'a)
Только после создания контуров их нужно либо обводить полилинией, либо создавать из набора отрезков и дуг замкнутый контур с помощью команды "Создать контур".... тогда лазер не будет тормозить и включаться-выключаться, а будет последовательно проходить контур за контуром...
из Корела лучше передавать не DXF, а EPS.
И вообще, если технология не отлажена, то надо каждый раз контролировть что передаётся и в каком виде. Особенно из Корела, он любит преподносить неприятные сюрпризы. Потомучто Корел для картинок, а не для производства (и не для чертежей).
Если говорить о том, в чём удобно делать контура, то тут и Арткам можно посоветовать. Там работа со сплайнами практически такая же, как в Кореле, в чём-то даже удобнее. И замыкаются легко, и соедияются-объединяются несколько в один тоже просто.
Насколько я понимаю, у Вас в Corel используются "кривые Бязье", а в AutoCad таких кривых просто нет. Поэтому, он их переводит в Spline с большим количеством точек.
В итоге, кромка на станке может получаться "пилообразной". Чтобы этого избежать приходилось открывать контур в Autocade и обрисовывать его полилинией.
P.S. Посмотрите тему "Как преобразовать сплайн в дуги"
Удачи!
Изменено пользователем antonioli
Спасибо всем за ответы. Буду ставить Солид Воркс. Интересно у него есть возможность автоматически обрисовать мои картинки из Корела? Ответьте, кто может.
если ты работаешь с картинками и с Корелом, то ставь Арткам.
Линии из Корела в него передавать через EPS. Но можно прямо в нём самом рисовать, как в Кореле.
Там же можешь и программу для ЧПУ сварганить.
... а почему бы сразу не рисовать контура в любом CADе (Solidworks. Компас, Pro-E или тот же AutoCad) - тогда импорт в DXF не вызывает никаких проблем. Впрочем, и из Корела, после импорта можно открыть в AutoCadе DXF и доработать, превратив контур в полилинию.... Тогда у лазера проблем не будет...
это зависит от постпроцессора/стойки
у нас например старый лазер (8лет) полилинии недолюбливает
