Графическое окно
Возникла такая проблема: хочу задать в УП координаты графического окна, для этого необходимо вытянуть из СL-файла максимальные и минимальные значения координат по всем осям. Вопрос: как это можно сделать? Хотя бы совет. :wallbash:
а многие специализированные редакторы УП выдают значения максимальных перемещений инструмента.
хотя бы SEdit.
а на самом деле КАМ должен сопроводиловку писать к УП.
Прошу прощения, я в прошлый раз очень уж спешил, и наверное не совсем корректно поставил вопрос. Пишу постпроцессор в G-Post, мне нужно, чтобы в управляющей программе выводились координаты окна, хочу сделать это, вытянув координаты из CL файла. Можно, конечно, брать координаты всех GOTO, сравнивать, выбирать максимальные или минимальные и т.д. Но может быть можно как-то проще?
конкретика - это первое дело :smile: про Ж-Пост, увы могу высказать только общие соображения:
наверняка есть переменные, в которой при выводе УП пишуться мин/макс значения расходов инструмента по осям. Их можно вывести и как комментарии в файл УП и (наверняка) в отдельные инфо - файл
Проще только спросить у пользователя или забить фиксированные значения - оператор сам поправит. :smile:
Я делал именно поиском мин-макс значением. Не забудьте учесть диаметр инструмента.
В GPOSTе можно в FIL редакторе прописать примерно такие строки:
CIMFIL / ON, FINI
DMY=POSTF(20)
XMIN = POSTF (1,3,0898)
YMIN = POSTF (1,3,0899)
ZMIN = POSTF (1,3,0900)
XMAX = POSTF (1,3,0904)
YMAX = POSTF (1,3,0905)
ZMAX = POSTF (1,3,0906)
SEQNO /OFF
INSERT / '(XMIN=',XMIN,')$'
INSERT / '(YMIN=',YMIN,')$'
INSERT / '(XMIN=',ZMIN,')$'
INSERT / '(XMAX=',XMAX,')$'
INSERT / '(YMAX=',YMAX,')$'
INSERT / '(ZMAX=',ZMAX,')$'
SEQNO /ON
DMY=POSTF(21)
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
и в NC программе будут прописаны координаты MIN-MAX по XYZ, т.е.
можно получить пределы программы, полученные после постпроцессирования,
которые хранятся в переменных (DBL):
XMIN - 0898
YMIN - 0899
ZMIN - 0900
AMIN - 0901
BMIN - 0902
CMIN - 0903
XMAX - 0904
YMAX - 0905
ZMAX - 0906
AMAX - 0907
BMAX - 0908
CMAX - 0909
Но все это не совсем точно, поскольку пределы определяются исходя из координат концов перемещений в программе. Т.е., например, если полная окружность с началом на оси X и центром в (0,0), то YMIN (YMAX) будет = 0, т.к. на оси Y не было конца перемещения.
Может хоть это как то пригодится.
